Разговоры про форсунки
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 21:46 | Сообщение # 331
MIXOH, Михаил большое спасибо за такую подробную информацию. Сегодня попытаюсь прорваться к топливщикам там эта инфа как раз вовремя и к месту.
Добавлено (18.02.2012, 21:46)
MIXOH, черный_чак, bys-transit, Yurezz, Всем Вам большое спаибо за информацию помогшую в ремонте моего ФОРДИКА кормильца. Доброго здоровья и процветания всем. В течение 10 дней у двух форсунок, обе в первом цилиндре, отлетел распылитель, после долгих консультаций было принято волевое решение и я купил через интернет 4 шт. которые и были установлены. Притёрты клапана. Заменены фильтра и масло. На удивление всем двигатель завёлся, с помощью «быстрого запуска», работает ровно и без сбоев. Осталось устранить капель в ТНВД и с Богом в добрый путь, но пока переговоры с топливщиками никчему не привели надеюсь на понедельник.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Вторник, 21.02.2012, 05:52 | Сообщение # 332
привіт, smile
MIXOH, - пасибки, за цікаву інфу..
щасливо. smile
234 поста
Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:52 | Сообщение # 333
В понедельник 27.02 утром после долгих переговорв попал на ремонт топл. насоса, утечка топлива была и с боку и с верху в общем капли маленькие, а 100$пришлось выложить и вроде всё в порядке заводится с полоборота, дыма нет, но увеличился расход. 2.03 поеду в командировку проверю всё как следует.
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 16:06 | Сообщение # 334
Когда подклинивает или совсем заклинивает форсунка, какие признаки? Вчера при запуске холодного мотора заметил постороний шипяще звенящий шум в районе впускного коллектора который потом прекратился также внезатно как и появился. На днях заманил ТНВД и отрегулировал давление в форсунках (был разнобой от 210 до 240) сделали 240 везде, пылят удовлетворительно, но гидроплотность совсем плохая у всех форсунок. Отсюда и вопрос форсунки ли это хондрят.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Награды: 35
Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:54 | Сообщение # 335
Устройство Ч-образной форсунки
Прикрепления: 2769573.gif (86.1 Kb)
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:39 | Сообщение # 336
Добрый, при клине форсунки слышен стук.очень четкий,тупой,глухой.шипение возможно испортилась второпластовое колечко на кончике форсунке №3 или резиновое колечко,где место примыкания форсы к головке. №5 на фото
210 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:42 | Сообщение # 337
ford5556, Спасибо, зырну.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 03.03.2012, 10:53 | Сообщение # 338
Доброго всем утречка! Отправила своего работягу на капремонт позавчера. Мастер разобрал форсунки и сказал,что они негожие совсем. Форсунки я заказала по совету продавца ,он мне посоветовал взять с белой меткой. Вот хочу спросить теперь у Вас: машина 1998 г.в. ТД. Стоял насос Лукас,переделан на Бош. Так вот понять не могу как по насосу подбирать форсунки? Где и как мне найти это необходимое давление для форсунок? Мастер сказал,что давление форсунок должно быть 260...Раньше было проще,насос,мощность двигателя,цвет форсунок..А теперь я запуталась. wacko
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Суббота, 03.03.2012, 13:17 | Сообщение # 339
Quote (00Жанна00)
Ну так номерочек то у БОШа имеется, скажите, там посмотрим на какие движки он ставился, и оттуда и будем плясать.....по крайней мере будет ближе к истине, но опять же.....форсунки по цветам отличаются не настолько кардинально, и настройками можно подогнать все что нужно
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 03.03.2012, 13:52 | Сообщение # 340
Бош 0-460-414-176 R 686-3. Ну что-то вроде этого... cool
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
