Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:42 | Сообщение # 321
Quote (nik-f)
Новые никогда не покупал, но уже гдето читал что нужно уменьшить давление.
Если насос в хорошем состоянии,ничего не нужно делать.
Главное,чтобы форсунки были оригинальными,они должны быть настроены на заводе и менять все четыре.
Про снижение давления открытия новой форсунки писал farmer,так он ставил одну среди трех старых,мотор стал троить на ХХ.Проще на одной снизить давление,чем на трех поднять. biggrin
Почему отрывает распылители в морозы?
Возможно,затягивается процесс впрыска холодной вязкой солярки и из-за этого происходит перегрев распылителей... wacko
dumvas Меня здесь нет
148 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:55 | Сообщение # 322
bys-transit, Да обизательно попробую...
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:11 | Сообщение # 323
Прошу помощи у знающих форумчан : прошу помогите подобрать форсунки по номеру ТНВД, кажется переписал всё правильно, цветной метки нигде нет.
0460414146
R686 – 3
015 861 124204
Номер форсунки необходим для заказа. Заранее благодарю.
Вин код: WF0LXXGBVLWL50303 о моём ФОРДИКЕ КРМИЛЬЦЕ я незнаю практически ничего и буду рад любой информации о нём.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:43 | Сообщение # 324
nik-f, Для двигателя 70 л.с. (4FA, 4FB, 4FC, 4FD) - зеленая метка (код Stanadyne 32142, 33704) (код Ford 1051795, 1074417)
Для двигателя 76 л.с. (4HB, 4HC) - красная метка (код Stanadyne 32144, 33706) (код Ford 1051796, 1074419)
У тебя по VIN с завода должен стоять 76 л.с. (скорее всего что 4HC)
в идеале ставишь то что должно стоять, если нет такой возможности......разница между ними не шибко принципиальна и настройками этот момент можно нивелировать при необходимости
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 14.02.2012, 18:03
Дата: Четверг, 16.02.2012, 00:15 | Сообщение # 325
всім привіт, smile
-- у меня на старом моторе, стояли форсы всех цветов радуги,- и было усё нормально.
щасливо. smile
Дата: Четверг, 16.02.2012, 10:32 | Сообщение # 326
Quote (ярос_лав)
дык никто не говорит что нельзя ставить одни вместо других (если не ошибаюсь на "близких" по цветам форсунках (не имея ввиду турбовые, там ко всему прочему больше дырдочек wink ) разница по давлению с шагом в 5 кило) просто человек спросил что должно стоять я ответил.....
Кстати восстановленные (подменные) форсунки вообще не имеют цветовой маркировки и что это меняет?
Дата: Четверг, 16.02.2012, 16:58 | Сообщение # 327
всім привіт, smile
Quote (MIXOH)
-- нуууу, тут вы,( как бы сказать поделикатней wink ) ... им же,всё таки, не зря придумали цветовые метки...как я думаю цвет,метки нужны для замены в "домашних" условиях, а в условиях в которых имеется прибор для проверки-регулировки форсунок, то по барабану какой цвет или скоко дырок,- всё регулируется, всё подганяется.
щасливо. smile
Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:15 | Сообщение # 328
nik-f, кстати сегодня гляну из интереса.....а у меня ТНВД точ в точ как у тебя 0460414146
R686 – 3
Дата: Пятница, 17.02.2012, 01:46 | Сообщение # 329
всім привіт, smile
MIXOH, ,это что у вас с nik-f, один номер на два насоса ? surprised .. у меня первые 7 цифр, такие как у вас, а дальше всё по другому - NR 0460414 083 VE R 415... и больше ни буквы, а у nik-f,ещё 12 цифр...странна всё эта.... tongue
щасливо. smile
Дата: Пятница, 17.02.2012, 14:59 | Сообщение # 330
Quote (ярос_лав)
ну да.....а в чем удивление.....двигателя то почти одинаковые....и года выпуска.....этож не серийник который уникальным должен быть а партнумбер насоса.....вот кстати вот те
Quote (ярос_лав)
ещё 12 цифр
вот это по моему серийник.....
Итого что имеем по твоему насосу.....тот же Bosch VE.....только для двигателя 4DA.....а так все почти тоже самое, расшифровка идет так:
0 - индекс производства
460 - класс изделия
4 - обозначает что насос типа VE (что в свою очередь обозначает что V-насос распределительного типа, Е-семейство ТНВД)
1 - индекс диаметра плунжера (в нашем случае обозначает 11)
4 - число цилиндров
итого вот эта часть 0460414 почти на всех Транзитовских Бошах одинакова (разница только в паре моделек из за другого диаметра плунжера), а вот то что идет далее (в моем случае это 0460414 146, в твоем же 0460414 083) это порядковый номер в производстве, проще говоря модифкация. Это что касается именно внутреннего бошеского номера, сам номер ТНВД на Бошевских насосах имеет сокращенное написание, в твоем случае это VE R415, в моем VE R686-3, а полный код выглядит так (для тебя VE4/11F2000R415, для меня VE4/11F2000R686-3) и в том и в том случае видно отличие только в модификации насосов, остальное же означает следующее:
Е-семейство ТНВД
4 - число цилиндров
11 - диаметр плунжера
F - тип регулятора - центробежный
2000 - номинальная частота вращения
R - насос правого вращения
415 - модификация (то что у Боша 083)
Вот собсно и все....модификации могут означать все что угодно.....некоторые конструктивные отличия, наличие доп. систем таких как система холодного пуска и т.д.
Таким макаром и получается что у нас не только с nik-f один номер wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
