Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:03 | Сообщение # 341
Quote (00Жанна00)
Бош 0-460-414-176 R 686-3. Ну что-то вроде этого...
0-460-414-146 R 686-3 скорее всего так wink
Это всеми расхваленый 146 БОШ (который как утверждается лучше всего подходит для замены Лукаса)
Как по мне насос как насос, просто последней модификации устанавливаемой на транзиты модельного ряда до 2000 г.
Устанавливался на двигателя 4HB и 4HC что собственно говорит о том что двигателя эти 76 л.с.
НО!!! по штату этому насосу соответствует красная метка форсунок (код Stanadyne 32144, 33706) (код Ford 1051796, 1074419)
Посмотрите выше в этой теме уже было обсуждение форсунок под этот насос
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 03.03.2012, 14:04
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:10 | Сообщение # 342
MIXOH, спасибо! Я почему-то по таблице выбрала тоже эти форсунки,но продавец меня переубедил в обратном. С белой меткой устанавливаются форсунки на Лукас Кав,если я правильно понимаю эту табличку...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:13 | Сообщение # 343
Правильно понимаете, как и правильно понимаете что Лукас Кав (хоть и механика) но всеж не 146 БОШ
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 09:06 | Сообщение # 344
Здравствуйте!Подскажите если не трудно.
Поставил б.у.форсунки,проверил на стенде,все работают,проехал где то 200 км. решил снять посмотреть, три распылителя в нагаре, я все на стенд.одна работает отлично остальные очень плохо,через раз,то е.- то льют, то как надо стреляют.Если качаешь быстро то все нормально,...Разобрал,игла у трех темная у одной нормальная(белая у той которая не льет) я все это почистил и назад собрал.Толку мало.Но вот почему они внутри черные,много топлива,или зажигание не правильное,позднее.Просто раннее я вообще не ставлю,долго разгоняется и громко работает......
Дыма особо нет,на хх вообще нет.Только при холодной заводке.Жрет очень много,утечек нет.тнвд отрегулировал,ц.п. закрутил до того что бы газ сбрасывался нормально.Гидрокоректор закрутил,и на три оборота открутил.Тяга нормальная.
Ford Transit 91г дизель
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:11 | Сообщение # 345
Quote (zheton)
Негерметичны форсунки (под замену)
Quote (zheton)
Что и требовалось доказать wink
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:25 | Сообщение # 346
всім привіт, smile
zheton, я думаю насос глючит... попробуйте переставить форсы местами но запоинить где какая и что с ней.
щасливо. smile
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:01 | Сообщение # 347
После замены Ч-форсунок на новые (все четыре) и установки момента впрыска по книге (было позднее), замены всех прокладок и резинок в ТНВД расход по трассе чуть более 10л на 100км, по городу ещё больше. Завтра буду определяться с расходом по городу.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:26 | Сообщение # 348
всім привіт, smile
Quote (nik-f)
-- это слишком жирный расход по трассе,..... ещё по городу,- куда ни шло... насос,- на стенд, впрыск - регулировать на тык, а не по книжке.
щасливо. smile
234 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:46 | Сообщение # 349
ярос_лав, Спасибо за подсказку, верну как было раньше чуть-чуть позднее.
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:52 | Сообщение # 350
всім привіт, smile
nik-f, - не надо, возвращать на место, не надо делать по книжке,- надо искать то самое золотое место,-
только экспериментальным путём, методом тыка,- сделать заметку на насосе, и по МИЛЛИМЕТРУ !!! переставлять туды-сюды,- пока не попадёте, в центр десятки.
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
