00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:41 | Сообщение # 362
Quote (lalo16061966) КОЛЛЕГИ!!! Что Вы имеете ввиду, когда пишете "ИМХО" (англ. In My Humble Opinion),что означает "по моему скромному мнению" Взято из Яндекса
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:45 | Сообщение # 363
00Жанна00, Спасибо!!! Век живи- век учись! Вот к своей "ягодке" (45) стал чуток умнее
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:49 | Сообщение # 364
lalo16061966, по поводу "ягодок"-так это к женщинам относится,а Вы,мужчины,чем старше,чем интереснее!
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:54 | Сообщение # 365
ИМХО Русский вариант определения:Имею Мнение,Хрен Оспоришь!
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:55 | Сообщение # 366
Quote (zheton) Мне их из р.б. неделю назад прислали Печально. Отошли назад со своим ФЕ!
MIXOH
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:45 | Сообщение # 367
Quote (черный_чак) Русский вариант определения:Имею Мнение,Хрен Оспоришь! Да есть и такой вариант, но я в силу своего воспитания все же стараюсь употреблять в варианте "скромного мнения"
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 22:30 | Сообщение # 368
Quote (черный_чак) Печально. Отошли назад со своим ФЕ!
я просил б.у. ,и главное я их проверил,они работали!!!!!перед тем как поставить......
да даже еслиб лили сразу,не отослать по идее,хотел б у -получил.
Может цикловая подача большая, что топливо начинает гореть а форсунка еще льет(затемнение игл)........так же и новые мог бы поставить,и через неделю испортил бы. Надо насос отдать по идее в ремонт,так цена сказали 32 тыр. готовь.......я за эти деньги движок с насосом куплю лучше...
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 05.03.2012, 22:43
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:05 | Сообщение # 369
zheton, а что тебя не устраивает в последнее время??
zheton
202 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 00:58 | Сообщение # 370
Quote (ford5556) zheton, а что тебя не устраивает в последнее время??
Не в последнее время а вообще,как я его купил.месяца три назад. Ну по порядку,сначала это было нечто,дымило дрибезжало не заводилось на холодную без эфира даже летом.разгон до 60 как на метеорите летиш,шумно.и страшно..... Сделал мини ремонт,кольца,клапана,грм,форсунки,(боле менее),тнвд(меняли старые хозяива,так как думали что из за него незаводиться) поменял клапан отсечки и поставил все болты (на 6 там их было два, вместо четырех и один от руки закручен)на заднюю распределительную крышку,от туда фантаном лилось,потом прочистил хай гиром, потом напрямую ликви моли очиститель форсунок итд.Поставил прозрачные трубки,до бака,промыл бак,все фильтра поменял три раза.акб второй поставил.Сделал свечу накала.Поменял коробку передач.Переднюю балку(это так до кучи сказал)
Что не устраивает.......сделал стенд для проверки форс.приобрел 4 б.у.форс,проверил,(все звонко стреляют,давление держат)настроил чтоб все одинаково работали,там был разлет 250-270Сделал все 250.поставил,едет нормально,но хх работают громко,как детонирует,и колбасит ....движок должен по звуку дик дик дик дик, а он донннн доннннн донннн, то есть на хх не все цилиндры,а как будто два и как стуком каким то.на хх.,как не пытался я манипулировать(по вашим советам)тнвд,и зажиганием не вышло.
И второе,с насоса капает,(с распределительной крышке)не сильно,но мокро около стартера,газуешь,как капало,так и капает,сильнее не становиться.Но расход гдето 20 литров на сотню по городу.залью в бак 20 ку на два дня,а я некуда не езжу,до
работы 700 метров.и до города 7 км,трудно 100 км даже наездить.В город пару раз сьезжу....Спидометра нет,но образно подсчитав.....
хх не отрегулировать и жрет очень немеренно.
У меня был транзит,дак я с него не слезал,и бака на неделю хватало...
