Quote (ITOD)
один топливщик сказал, что нормальный насос даст 500
Ну что за ептить......нормальный насос даст 500, что это за топливщик такой.....есть понятия номинал, максимал и т.д......нормальный может и 1000 дать в максималке и что это дает? ересь короче.....
Quote (ITOD)
вот лежат передо мной 20 форсунок, проверяю их на стенде, нахожу 4 хорошие, но с разным давлением, как быть?
я так понимаю - нужно подогнать все форсунки под одинаковое давление, но какое?
Правильно понимаешь что нужно все 4 форсунки подогнать под одинаковое давление......какое? а вот поэтому я и говорил что нужно плясать от насоса.....
Вот смотри.....например тот же насос (я так понимаю как у тебя) BOSCH x xxx xxx 146 (R686-3).....по карте у него при поступающем давлении в 0,35 бар (температура там и все такое в заданных параметрах) давление открытия задано как 207 бар (миним. 200/максим. 214)......вот как бы и все.....
Quote (ITOD)
проверил, все разные, в среднем 200...
ну типа в пределах я так понимаю.....другое дело что в среднем.....это как у тебя есть 1000 баксов а у меня 0, но в среднем у нас с тобой по 500
Quote (ITOD)
знакомые привезли сегодня мотор на продажу, так сказать настоящий турбо, с насосом Лукас. "настоящий" - это в смысле что он с завода такой, а свой я сам собирал, с ТНВД Бош. снял с него одну форсунку и на стенд, давление 300... такого еще не встречал
Ну так это нормально.....на Лукас Эпике давление на порядок выше.....как раз таки около 300 и есть +/-
Quote (ITOD)
завтра хочу эти форсунки на свою поставить попробовать...
А вот это дрянная идея ничего нормального не выйдет
