Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 15:01 | Сообщение # 381
Совсем не в тему:от чего,какие,где берёте прозрачные трубки,которые вы ставите на подачу и обратку?По идее,родные наподобии термоусадки при натягивании на быстросьёмы.Подскажите,кто что может!Или покажите. cry
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:13 | Сообщение # 382
sanek3, Деньги, размер (а лучше образец)- и на авторынок.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:56 | Сообщение # 383
Ну я сам мечтаю и Лукасе. Авто есть-100 коней ТДИ 1998 г, но туда втюлили Бош. Однако,из всех недостатков, есть плюсы-расход по городу около 7))). И едет он 140 км/час.
Тяга меня не радует.
Лукас. даст Бог, поставлю летом, все для этого есть-комп, педаль, проводка подключена, осталось только подобрать правильный насос для 100 коней и вперед!
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:10 | Сообщение # 384
На БОШ я бы форсунки на 150-170 настраивал-все-таки один плунжер да и кулачковая шайба-жалко глянуть! Если поставить 300-либо вообще хрен заведешь,либо порвет шайбу и толкатель smile
Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:42 | Сообщение # 385
DidPornas, ну так за 300 вродь никто на БОШе и не агитирует smile иль я упустил чего?
695 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:49 | Сообщение # 386
ITOD писал:вот лежат передо мной 20 форсунок, проверяю их на стенде, нахожу 4 хорошие, но с разным давлением, как быть?
я так понимаю - нужно подогнать все форсунки под одинаковое давление, но какое?
как узнать сколько давит насос?
один топливщик сказал, что нормальный насос даст 500
я последнее время много экспериментирую, вот и сегодня захотелось, снял со своей машины, проверил, все разные, в среднем 200...
знакомые привезли сегодня мотор на продажу, так сказать настоящий турбо, с насосом Лукас. "настоящий" - это в смысле что он с завода такой, а свой я сам собирал, с ТНВД Бош.
снял с него одну форсунку и на стенд, давление 300... такого еще не встречал
завтра хочу эти форсунки на свою поставить попробовать...
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:50 | Сообщение # 387
Quote (sanek3)
sanek3
Трубки зелено-сине-прозрачные,))) я покупал в отделе для грузовиков,натягиваются легко без подогрева,(внутрениий диаметр 8 помойму)потом одевается хомут железный,НО сначала наматываю изоленту на трубку (в этом месте)потом хомут.Короче натягиваешь трубку,наматываешь изоленту на это место 5-7 слоев,и надеваешь хомут,(простой резьбовой)я в некоторых местах герметиком мазал,на штуцер но так чтоб во внутрь герметик не попал.Например на подкачивающий насос,снял старые(они у меня сами слетели,воздух сосало,топливо уходило)помазал герметиком на насосе,натянул,изолентой намотал,она дает хорошую обжимку по кругу + когда хомутом стянеш он ее обожмет нармально за сщет толщины, а то видил я как поставил чел такие и все подтягивал лазил,хомуьты,а толку нет,шланги не эластичные,и хомут их не уплотняет а тупо криво прижимает.....
Шланги легко втыкаются снизу на место старых.Машина после замены заработала гораздо приятней....за два месяца работы шлангов проблем пока небыло.
Ford Transit 91г дизель
Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:01 | Сообщение # 388
Quote (DidPornas)
это имеешь ввиду? так это он про Лукасовские форсы писал, про свои он написал что в среднем 200, так что вроде все верно
695 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:02 | Сообщение # 389
zheton, а чем нормальные термообжимные трубки без всякой изоленты не устраивают? Шо вы там надеетесь увидеть?
Добавлено (06.03.2012, 18:02)
MIXOH, так он же их себе ставить хочет!
Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:07 | Сообщение # 390
DidPornas, ну так я ему сказал что ничего путнего не получится, БОШ их просто не продавит smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, эйван, nikola1964, Musha
