Разговоры про форсунки
valtus
85 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:01 | Сообщение # 301
Совешенно верно Лукас. Покрутить попробую в субботу, а то времени не особо да еще и подшипники в генераторе зашумели. Как сделаю обязательно отпишусь.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 10:17 | Сообщение # 302
всім привіт,
-- нууу, ребята, вы тут наговорили, - разбираются - не разбираются, есть смысл - нет смысла ........я знаю, что если один человек сумел собрать, значит другой запросто (или почти))),- сможет разобрать, и естестно обратно собрать...(правда многое зависит от кривизны рук, и ровности мозговых извилин)...... и если бы они, стоили около 10 баксов, смысла заморочивать голову НЕТ, но вы все, хорошо знаете, скоко стоят форсы ... и очень плохо,- что нету к ним рем-комплектов, как у боша.
щасливо.
nafanya59
301 пост
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:34 | Сообщение # 303
Господа форумчане есть вопрос по форсам: как я понимаю по таблице форсунки гдето метятся цветом в зависимости от вида ТНВД и мощности двигателя, и вида двигателя - с турбиной или без. вопрос: где искать эти метки на форсах? В графе доп информация идут обозначения "CAV", "BOSCH", "BOSCH+CH", "CAV EPIC", Морской, как предполагаю это вид ТНВД, но что тогда CAV и Морской? и где могут пробиваться номера на форсах?
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 01:22 | Сообщение # 304
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 09:48 | Сообщение # 305
Quote (nafanya59) вопрос: где искать эти метки на форсах? На корпусе,где отвод под трубку высокого давления.Quote (nafanya59) В графе доп информация идут обозначения "CAV", "BOSCH", "BOSCH+CH", "CAV EPIC", Морской, как предполагаю это вид ТНВД, но что тогда CAV и Морской? Лукас-механика и морское исполнение (стационар) на катера и яхты. Quote (nafanya59) и где могут пробиваться номера на форсах? Нигде.На пластинке прижимной есть номер, но это внутренний код производителя и обычно нигде в каталогах не занесен.
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 12:16 | Сообщение # 306
в общем вот мои размеры втулок, заводские маленькая на распылителе - высота 6.5 мм, наружный диаметр 9.4 мм, внутренний диаметр 4.8 мм большая верхняя - высота 6.4 мм, наружный диаметр 14.5 мм, внутр диам 9.6 мм
напомню - что у меня турбированный мотор
dumvas
148 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:54 | Сообщение # 307
Вопрос кто подскажет откуда в шляпках обратки соляры на форсунках есть блеск (маленькие частички металла), вроде жолтые но точно не скажу уж очень маленькие...
nik-f
234 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:09 | Сообщение # 308
У меня за 250 км от дома при морозе -18 отвалился кусок распілителя форсунки (буквально за 2 или 3 дня до этого это произошло за 50 км от дома) Две форсунки обе в первом цилиндре это уже патология, подскажите что делать. $IMAGE1$ Добавлено (13.02.2012, 20:09) --------------------------------------------- Ухты что сделал не так с фото хотел выложить 5 шт а получилась одна но 5 раз прошу исправить или удалить ИЗВИНИТЕ
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Сообщение отредактировал nik-f - Понедельник, 13.02.2012, 22:07
dumvas
148 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:04 | Сообщение # 310
Думаю,стружка из ТНВД.Думаю,что он долго не продержится. Форсунки со стружкой топливе тоже долго не прослужат. Дай бог,чтобы ошибался.
