Замена форсунок
Vitalik0406
21 пост
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:55 | Сообщение # 321
Здраствуйте как подобрать форсы у меня тоже был раньше лукас а теперь стоит бош.проверил форсы льют и стал вопрос их замены куда незвоню все говорят типа токо оригинал 220у.е стояли с оранж меткой № на форсе 974F-AC 33198G97 а какие сейчас ставить даже и незнаю. и по таблице как смотреть ведь там три номера стоит http://www.ford-transit.spb.ru/index.php?id=29
МОЖЕТ КТО В МИНСКЕ ЗНАЕТ ГДЕ ПРЕОБРЕСТИ!!!?????
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
Алексс
37 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:40 | Сообщение # 322
малыш31 да у меня насос лукас стоит,Добавлено (28.01.2014, 23:40) --------------------------------------------- Vitalik0406 насос нужно регулировать по тому что, фарсунки и насос уже изнасились, форсунки ты меняешь а на насос получается дополнительная нагрузка пойдет, поэтому лучше сразу отрегулировать!!!! Это я так грубо , так сказать на пальцах...
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
6727992
19 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 23:19 | Сообщение # 323
Всем привет!!!У меня вот *гавкнула*первая форсунка,начал достовать-но не тут то было!!!-МЕРТВО!!!После пяти часов ковыряния достал только на 1,5см!!!!!Немного помудрив сделал съёмник....и достал все!!!!вот фото может кому поможет!!!!!
Ford TOURNEO,1998г.в.2,5D
6727992
19 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 23:21 | Сообщение # 324
и вот ещё
6727992
19 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 23:25 | Сообщение # 325
у а вот что с моей первой ворсункой стало --- полный труп!!!
Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:47 | Сообщение # 326
кубик
26 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:09 | Сообщение # 327
Доброго времени суток))) У меня такой вопрос. Пришло время замены форсунок. Поехал на сто(сам побоялся). На сто мастер, после проверки форсунок, сказал что им гамздец(выдавали 220, а нижний предел 240). Купил точно такие же( с зеленой меткой). После установки новых форсунок еле завели машину и на холостых оборотах движок чуть не выпрыгивает. Так за день ничего не сделали. Завтра будет ставить старые назад и смотреть как работает машина. Что за хрень и как с ней бороться? Форд транзит 95г 2,5 дизель насос bocsh.
Транзит 95г.в. 2,5D Транзит 86 2,5 D maxi
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:34 | Сообщение # 328
кубик, а точно все форсунки зеленые?Добавлено (28.02.2014, 23:34) --------------------------------------------- Даже если да,процентов 80 что разрегулированы или перерегулированы под другой цвет...Покупал б\У?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
кубик
26 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:44 | Сообщение # 329
покупал новые на некрасова. На холостых дергается, как троит. Газу дашь-работает норм, газ сбросишь работает неровно.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 00:43 | Сообщение # 330
Цитата кубик (  ) Газу дашь-работает норм, газ сбросишь работает неровно. Не отрегулированы скорее всего.Набери меня завтра-послезавтра как время позволяет.Живу на Каменной Горке,если чего подскочишь,посмотрю...тел. для связи мэтэсэ семь ноль два пать пять два один.
