Электронасос подкачки топлива
san_san
Дата: Суббота, 12.11.2016, 11:13 | Сообщение # 381
Цитата GREENDRAGON (  ) Антон - и зачем тебе ВСЁ это ? Или у страха глыза велики ??? У меня есть смутные подозрения - Лукас- ятакдУмаю- вытянет ДТ из бака и БЕЗ подкачивающего... Проверено- лукас эпик нихрена не работает без подкачивающего, не вводи Саня дезу. Лично проверено, пусть люди зря не мучаются как я.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 08:53 | Сообщение # 382
Цитата san_san (  ) лукас эпик нихрена не работает без подкачивающего, не вводи Саня дезу. Саня, а я и не ввожу дезу Цитата GREENDRAGON (  ) У меня есть смутные подозрения - Лукас- ятакдУмаю- вытянет Я всего лишь поделился Цитата GREENDRAGON (  ) смутные подозрения Думаю, что никто не бросился напрямую -на амбразуру ... Цитата san_san (  ) Лично проверено, пусть люди зря не мучаются А что, Саня - и вправду пробовал ?
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:41 | Сообщение # 383
Эпик при неисправной подкачке работает некорректно и уходит в аварийный режим - проверено лично....
san_san
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 23:39 | Сообщение # 384
Цитата GREENDRAGON (  ) А что, Саня - и вправду пробовал ? не то что бы пробовал, жизнь заставила)) накерниляся мой новый подачивающий вот и узнал.
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 08:05 | Сообщение # 385
Весной менял разбитый блок,хозяин купил блок 86 года из-под Лукаса КАВ,без гнезда для подкачивающего насоса. Пока не установил электронасос,каждый запуск мотора превращался в эпопею и подвиги Геракла. После установки насоса и обратного клапана на его выходе-мгновенный пуск исправного мотора.
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 15:47 | Сообщение # 386
Цитата черный_чак (  ) обратного клапана а обратный клапан где брали? я пока только в кетае за нормальные деньги нашел, остальное от 800 р
ft-master
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:50 | Сообщение # 387
Цитата parvissimus (  ) а обратный клапан где брали? я пока только в кетае за нормальные деньги нашел, остальное от 800 р Выложи ссылку на китайский - посмотрим.
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 20:33 | Сообщение # 388
parvissimus, обратный клапан из системы питания ВАЗ 2108-09. Ставится на линию обратки после карбюратора. Стоит копейки. Если не полениться и поставить насос рядом с баком,то,думаю,можно обойтись и без него. И шума от насоса будет меньше.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 14.11.2016, 20:36
sergey_851
Дата: Вторник, 15.11.2016, 01:05 | Сообщение # 389
На 2007 реально поставить насос. Вернее не так,поставить реально вопрос какой и как. У знакомого стоит и качает только пока вкл. зажигание секунд 15-20 потом выключается.
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 15.11.2016, 09:20 | Сообщение # 390
Цитата ft-master (  ) Выложи ссылку на китайский - посмотрим. ссылка
Добавлено (15.11.2016, 09:01) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) обратный клапан из системы питания ВАЗ 2108-09 21050116406000 Клапан обратный бензобака 2105, 2108-099, 2110 Оно?
Добавлено (15.11.2016, 09:06) --------------------------------------------- по вазовским много негативных отзывов, и ломаются часто, и низкая пропускная способность
Добавлено (15.11.2016, 09:20) --------------------------------------------- 2108-1156010 или это?
