Электронасос подкачки топлива
Дата: Вторник, 15.11.2016, 09:58 | Сообщение # 391
parvissimus, я их парт-номеров не знаю.
Пришел на рынок или в магазин и купил.
Пропускная способность достаточная,а на счет надежности-купи и вози запасной.
Поменять-минутное дело.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:39 | Сообщение # 392
и еще раз по подключению электронасоса к замку зажигания - расскажите, пожалуйста, подробно, как это сделать - нужно ли снимать замок зажигания, от какого провода брать контакт и как, куда разместить кнопку и как провести проводку
Прикрепления: 9968933.jpg (47.2 Kb) · 3561644.jpg (48.7 Kb) · 7448168.jpg (52.8 Kb)
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:53 | Сообщение # 393
parvissimus, я делал так(так как схемы не знал) делал легкий надрес и искал 12 вольт(при вкл.зажигании и чтоб тухло при выключеном зажигании)припоял провода потом клему с педиком и насос и вуаля 3 год ходит
Добавлено (24.11.2016, 18:50)
Легкий надрес с проводов с замка заж.(замок не снимал,только кожух)
Добавлено (24.11.2016, 18:53)
Обратный клапан не ставил так,как насос уже с обратным клапаном
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
204 поста
Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:57 | Сообщение # 394
Вот
Прикрепления: 4851718.png (198.8 Kb)
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:15 | Сообщение # 395
что это? может предик он же предохранитель?
про кнопку не подскажешь?
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 24.11.2016, 20:20
204 поста
Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:55 | Сообщение # 396
Предик(да сокращенно предохранитель)я не вижу смысла кнопки.я впаял у себя сопротивление,чтоб не так сильно создавал давление.у меня при вкл.зажигании постоянно работает
Добавлено (24.11.2016, 21:55)
включил утром на 10сек прокачал систему завел.штатный насос открутил и заглушил.жду завтра приедут прозр.шланги
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:12 | Сообщение # 397
а как глушил? хотя черный чак уже писал, что подходит тормозная колодка от жигулей, просто сначала подумал, что заглушил отверстия подкачивающего
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 24.11.2016, 22:15
204 поста
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:31 | Сообщение # 398
parvissimus, снял штатный мех.подк.насос.на куске металла обвел его,просверлил 2 отверстия.потом обезжирил геметик+паран.прокладка 2 часа постоял и в путь.первая поломка через 3 года.5 минут снял поставил и вперед
Добавлено (24.11.2016, 22:30)
Перед насосом подкачки поставил дизильный фильтр грубой очистки
Добавлено (24.11.2016, 22:31)
Меняю каждые 5000.
285 постов
Дата: Пятница, 25.11.2016, 00:00 | Сообщение # 399
в эти места кнопки можно поставить? они ведь для этого предназначены?
Прикрепления: 4281858.jpg (40.1 Kb)
204 поста
Дата: Пятница, 25.11.2016, 19:03 | Сообщение # 400
Конечно можно
Добавлено (25.11.2016, 19:03)
Вот шланг сегодня получил
