ТНВД Бош
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 08:31 | Сообщение # 31
Quote (Baiker68)
У меня ни каких щелчков нету полная тишина!
Включи зажигание и просто отсоедини проводок от клапана,должен быть слышен щелчёк. Если нет то брось проводок прямо от аккумулятора.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 09.03.2011, 08:32
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 09.03.2011, 13:48 | Сообщение # 32
Сегодня был на фордовской разборке, ребята 25 000 просят за тнвд 99 гв. angry
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
Дата: Среда, 09.03.2011, 13:50 | Сообщение # 33
можно и пятьдесят просить biggrin
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 09.03.2011, 13:54 | Сообщение # 34
>>>>> В ростове есть неплохой мастер-как едешь с Северного на военвед, но поворот направо, примерно километр, с левой стороны вывеска
Километр в сторону поста Гбдд?Сколько примерно возьмёт мастер?У вас случайно адреса нет?
Сообщение отредактировал Zima - Четверг, 10.03.2011, 10:41
Baiker68 Меня здесь нет
120 постов
Дата: Суббота, 12.03.2011, 17:02 | Сообщение # 35
Ура завел!!! smile Ни чего менять не надо-вся проблемма была в подсосе воздуха!Трубки с топливного фильтра подсасаывали!Сделал проще теперь обратка идет напрямую в бак минуя фильтр!Спасибо всем за советы а то я наверно на форуме всем мозг вынес biggrin
Добавлено (12.03.2011, 17:02)
И никаких топливоподкачивающих насосов не надо-ТНВД сам прекрасно качает!
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д
мотоцикл Honda Gold Wing 1200
мотоцикл Урал М-67 с коляской
Сообщение отредактировал Baiker68 - Суббота, 12.03.2011, 17:10
Alexamig Меня здесь нет
34 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 19:59 | Сообщение # 36
Baiker68,
Quote
Тебе же советовали подключить напрямую из канистры, сразу бы определился и меньше было бы потерянного времени и вопросов. cool Я так и перелопатил весь топливипровод. biggrin
Ford Transit 2.5TD Bosh 1997г. R14 грузо-пассажир белый длинный высокий.
ded Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 08:38 | Сообщение # 37
всем привет. подскажите кто знает . на ходу открутилась задняя часть насоса там где пдходят трубки.держалась на одном еле завинченном болтике.стали крутить стартером из насоса соляра льёт ручьём.ну завернули всё на место , стали заводить не заводится . открутили трубки на форсунках погоняли старткром соляры нет. тоскали на галстуке соляру не давит. что делать .помогите.
Форд Транзит 1992 4DA
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 16.04.2011, 11:53 | Сообщение # 38
Quote (ded)
если открутилось то что указано на фото то (я думаю) пунжер погнуло или сломало или стёрло.
Quote (ded)
снимать насос смотреть в чём дело. менять плунжерную пару или насос.
только так, (я думаю)
Прикрепления: 2722222.jpg (113.5 Kb)
Сообщение отредактировал Zima - Суббота, 16.04.2011, 11:54
iiqwerty Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 22:52 | Сообщение # 39
Всем привет.
Проблема такая. Форд танзит 91г.в 2.5 просто дизель форсунки не ч образные. наступили холода перестал заводиться, первое что сделал снял форсунки завез на стенд 3 мертвые одна полу живая, заменил на новые выставили давление 263 бар установил на авто, заводить он не заводиться с толкача кое как завели на педаль газа не реогирует. Увеличил циклическую подачу вроде чтото получилось начал заводиться, улучшилась приемистость. Пришло лето стал хуже заводиться на горячею перестал заводиться водой обдашь заводиться. Наскреб денег заказал плунжерную пару привезли №1468334859 и ремкомплект 180 у. Е Китай. Решил поменять ее сам, снял насос с насоса снял старую пару, столкнулся с проблемой старый плунжер 9 мм а новый 11 мм и новый не садиться в кулачковую шайбу разница 0,2 мм.
Токарь снял 0,2 мм с шайбы плунжер стал в шайбу на у него есть люфт в шпонке тоесть, если крутишь его в шайбе.
Это сильно страшно, и как собрать насос в обратной последовательности или есть подводные камни?
Р.S/ Может кто проконсультирует по скайпу ли по телефону из РБ, скинте в личку. Заранее всем благодарен.
Транзит 1991г. 2,5 дизель
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 23:04 | Сообщение # 40
iiqwerty, Вы загляните в эту тему.Может поможет: http://transit-club.com/forum/28-1397-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
