ТНВД Бош
Дата: Суббота, 12.12.2015, 20:08 | Сообщение # 61
Цитата okkupant501 ()
я метки когда выставлял - посмотрел
Метки могут стоять не правильно. В смысле вообще.
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Суббота, 12.12.2015, 20:34 | Сообщение # 62
sergey_851, я как бы крутил насос и раньше и позже, толком золотую середину пока не поймал позже делаешь , с утра заводишь , а вокруг дымища стоит , и это летом, сделал пораньше , дым пропал , но треск стоит , аж уши закладывает, приглядевшись , нашёл насечки ,зубилом сделанные, видимо наследство многочисленных предыдущих владельцев, и пока решил остановиться на этом варианте, потому как раньше делалаешь , его ещё сильнее колбасить на холостых начинает .
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
Сообщение отредактировал okkupant501 - Суббота, 12.12.2015, 20:36
Дата: Суббота, 12.12.2015, 20:44 | Сообщение # 63
Начинать надо с оценки состояния форсунок и регулировки зазоров клапанов. Игры с моментом и подачей уже потом.
69 постов
Дата: Суббота, 12.12.2015, 21:14 | Сообщение # 64
ft-master, Согласен, форсунки льют на холостых,на оборотах мало -мальски распыляют, клапана я летом регулировал , сразу как взял фургон.Потому уже и лезу глубже , пытаясь заточить машину под себя . Одно смущает , на ней влуплена турбина, хотя там её быть не должно, а где и когда она появилась мне не известно, можнет финны поставили , может карелы........сиё не ведомо ( хотя установлена она -просто топорно )
Дата: Суббота, 12.12.2015, 22:42 | Сообщение # 65
.Потому уже и лезу глубже , пытаясь заточить машину под себяВ
 В основном здесь все этим и занимаются.  smile УДАЧИ.
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 21:12 | Сообщение # 66
форумчане нужен совет. На форд-транзит 1995 101 л.с купил насос б\у бош мех не могу завести-на форсунки топливо идет воздух выгнал а не заводится. зажигание выставлено нормально. может ли быть причина в подкачивающем насосе но топливо поступает, фильтр полный
69 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 23:37 | Сообщение # 67
Petrovich31, у меня было нечто подобное , топливо из трубок на форсунки идёт , а запуска нет , уже отчаялся , а потом взял  " быстрый старт " побрызгал , и о чудо ...........дизель завёлся , попробуй таким способом ,должно получиться !!!
55 постов
Дата: Вторник, 22.12.2015, 19:01 | Сообщение # 68
попробовал на быстром старте работает а от соляры нет таперь еще и соляра не поступает на форсунки хотя насос полный
69 постов
Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:00 | Сообщение # 69
Тогда смотри электромагнитный клапан , я чтобы запуститься вытаскивал потроха , используя его как заглушку , потом , когда уже завёл, собрал всё обратно. Кстати , быстрым стартом я прыскал несколько раз,дизель схватил , я ему дозу, он потарахтел , чую, глохнет , я ему ещё наркотика ,потом пых-пых и зачирикал , да , тягу газа надо поставить на полный газ .........Так что дерзайте УДАЧИ !!!
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 00:33 | Сообщение # 70
А с форсунок точно топливо брызгает?
Было такое знакомому прислали аппарат, три дня с бубном, на эфире работает, без не хочет. Снимаю форсунку крутим стартером, а распыла нет. Хотя когда воздух выгоняли брызгало из под гаек как положено. Плунжер мертвым был, но это выяснилось после того как отнес аппарат в сервис.
Сними форсу и посмотри есть ли распыл
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
