ТНВД Бош
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 09:19 | Сообщение # 71
буду ппробовать прочистить электромагнитный клапан и наверное редукционный непропускает топливо к плунжеру. знакомый в гараже крутил его приспособой -распыл был с форсунок а поставили опять пропало. тот кто продал сказал что ездил на нем до последнего и без проблем а тут одни проблемы
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 10:44 | Сообщение # 72
Petrovich31,Попробуй вытащить сердечник из эл. магнитного клапана, ничего ему не будет , тем самым ты исключишь возможную неисправность , а когда заведёшься , несложно всё обратно собрать , ключ на 24  и вперёд !!!
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
55 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 13:46 | Сообщение # 73
разобрал насос -плунжер хлам отсюда все проблемы попробую отослать обратно этот подарок в г Луга
69 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 15:45 | Сообщение # 74
Petrovich31, Печально.......
55 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 20:21 | Сообщение # 75
поставил новую плунжерную турецкую но завести не могу -нет давления на форсунки что может быть еще?
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:13 | Сообщение # 76
Если с новой парой нет давления на форсунки - этот вопрос надо задавать топливщику,который переставлял пару и настраивал ТНВД.
69 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:22 | Сообщение # 77
Это всё тот же многострадальный ТНВД из города -героя Луга ???
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:35 | Сообщение # 78
Вот  интересно-  к  моему  насосу-  подойдет ли пластина  от  насоса  до  95  года (который с  подогревом)
Прикрепления: 9060222.jpg (43.0 Kb)
Дата: Пятница, 05.02.2016, 22:10 | Сообщение # 79
Подойдет!
Дата: Суббота, 06.02.2016, 10:16 | Сообщение # 80
Подойдёт. Ухо при желании можешь обрезать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
