Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
что делать?
1. ремонт (востановление) [ 17 ] [58.62%]
2. замена на б\у [ 12 ] [41.38%]
Всего ответов: 29
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:20 | Сообщение # 31
Цитата ziminwa ()
оригинал примерно 20000 рублей стоит .
Очень сомневаюсь...  Переведите эти деньги в курс Эвро, и что Вы получите??? Речь идёт не о стоимости оригинальной Запчасти ( а она, нынче  не является целесообразной), речь идёт о том,  что действительно оригинальную запчасть давно не производят ( по крайней мере в том смысле,  который я  закладываю в слово - ОРИГИНАЛ).
Цитата ziminwa ()
а замена ремкомплекта вместе с роликом?
Замену рем.комплекта,  я Вам озвучил... Уточните о каком ролике, Вы ведёте речь?
Добавлено (18.10.2015, 23:20)
Цитата
и еще такой вопрос а плунжер там нельзя повернуть другой стороной чтоб еще поработал?
1. Из Ваших слов " насос только потёк ",  какие есть предпосылки для замены плунжера, в тем более речь идёт (сейчас) - осенью. Или в течении лета Вы имели проблемы с горячим запуском?
Отвечая на Ваш вопрос о том, можно ли повернуть другой стороной... Вы откуда взяли данную информацию??? Отвечу банально - Ваши Швейцарские часы, начали отставать на 6 часов, перевернув циферблат, они перестанут отставать на 12???
Цитата ziminwa ()
пока вспомнил сколько по времени эта процедура ?
15 минут - максимум!
fordtransit1.ru
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:40 | Сообщение # 32
fordtransit1,  с горячим пуском проблем небыло, потек примерно 1,5 недели назад, обратившись к спецам орловским они озвучали такую цену что примерно 20000 оригинал 10000 китай и они же сказали возможно надо будет поменять, про плунжер сказали знакомые они меняли на других машинах и спросили у меня нельзя ли перевернуть плунжер , про ролик - так называли его спецы я хрен его знает как называеться
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:52 | Сообщение # 33
http://aversdiesel.com.ua/node/27295
В Киеве 316 Эвро.
Такая-до 100.
http://aversdiesel.com.ua/Bosch/1418305554.html
Но если не было проблем с горячим пуском  и вообще.с горячим мотором,то нечего лезть к паре.
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:35 | Сообщение # 34
Цитата черный_чак ()
В Киеве 316 Эвро.
surprised . Виталя-transitovod за эти деньги два отличных ТНВД из Польши притащит.  Нахрен оно надо?
185 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:37 | Сообщение # 35
черный_чак,  Спасибо за инфу
Фелuкс, ходил в интернет магазин бу зап частей они делали запрос на тнвд сказали от 35000 рублей будет из россии за бугром еще дороже
Дата: Четверг, 22.10.2015, 13:27 | Сообщение # 36
ziminwa, Снять-поставить сможешь сам.  Ремкомплект уплотнений фирмы флаг в среднем 300-400 р на любой насос бош. Перетрясти с заменой резинок максимум 4000р. (7000 у нас берут,если приходится ещё и втулки вала менять- то есть разборка до последнего болта) По твоим симптомам плунжер у тебя живой,и нехер его менять.
185 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:16 | Сообщение # 37
ft-master, жаль что не увас живу )) видать наши мастера совсем охренели
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:26 | Сообщение # 38
ziminwa, А ты хотя бы место видишь,откуда бежит?
185 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:45 | Сообщение # 39
мокро из под крышки с левой стороны и блок моторный мокрый похоже что еще с задней крышки где трубки
Сообщение отредактировал ziminwa - Четверг, 22.10.2015, 19:48
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:49 | Сообщение # 40
Если в нескольких местах сразу побежало - это неспроста.Солярка бензином случайно не пахнет??
