Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
что делать?
1. ремонт (востановление) [ 17 ] [58.62%]
2. замена на б\у [ 12 ] [41.38%]
Всего ответов: 29
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:35 | Сообщение # 71
Я бы посоветовал скинуть насос и на стенд в Коминтерн свозить. Если пружина возвратная у плунжера лопнула,может и плунжер убить.А пока можно отделаться лёгким испугом.
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:37 | Сообщение # 72
sannav, нужно ревизировать ТНВД.
Вскрытие покажет.(с)
sannav Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:08 | Сообщение # 73
ft-masterчерный_чак, Спасибо что откликнулись! ft-master, т.е. мне лучше своим ходом не ехать! а адрес точнее можно узнать? и какую сумму примерно готовить?
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:37 | Сообщение # 74
Он принимает только снятые агрегаты. Контакты могу в личку скинуть.Или в скайпе набери - обьясню
18 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:42 | Сообщение # 75
ft-master, скайпа у меня нет, можно в личку! буду очень благодарен!
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:51 | Сообщение # 76
Хорошо.Скину в личку.Телефон в гараже записан,так что только завтра.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:05 | Сообщение # 77
sannav, У меня на дизеле пробило прокладку между форсункой и посадочным местом в голове ( пластиковая большая) , звук такой, как будто тикает что то. ПРи увеличении оборотов , естественно увеличивается тикание. Посмотри на форсунки если пробило прокладку, то около нее должно надуть чернотой.
18 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 14:53 | Сообщение # 78
ovbikova, Спасибо! посмотрю обязательно! Сегодня утром завел, сначало всё нормально, даже газуешь и не тикало, но как только прогрелось до 60-65гр, снова газанул слегка и опять появились щелчки. В дороге газ сбросишь и обороты падают до 470-480, через 1 сек. подним до 530-540, но все равно колбасит, раньше были около 670. Здергивал колпачки обратки с форсунок, обратки почти нет, так слегка мокрит, зто нормально? я бы сказал, что соляра на обратке идет наоборот к форсункам по шланчику, как то так! Пока проводил все эти процедуры, набежало немного соляры на головку и в те самые посадочные места у форсунок, но каких либо странностей, типа пузырьков я не заметил, или их может и не быть?
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:12 | Сообщение # 79
Если это пробой уплотнительного кольца ( прокладки) форсунки, то тикать должно постоянно, и на холодный и на горячий двигатель. Потом пузырьков быть не может, там давление, их бы сразу сдуло. Попробуй на ладонь, должно дуть, но только если пробило.
Возможно косяк по форсункам, не проверял? Пылят хорошо? Если пылят и нет пробоя, то тогда уже насос, Я в них не очень, вожу ремонт, последний раз в Питере отдала 13000 за ремонт и запчасти, могу сказать, что от моего насоса остался только корпус, благо его еще не начало пилить.
18 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:24 | Сообщение # 80
форсунки пока не снимал! побаиваюсь, пишут, что там фторопластовые втулки и скорее всего их после снятия придется менять, а раздобыть их пока нет возможности! ремонтом заниматься приходится на улице, т.к. в гараж он не входит, а сейчас у нас сильный снег валит второй день! добуду втулки и подожду пока погода нормализуется!
