Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
ft-master
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:21 | Сообщение # 131
Цитата Maranel (  ) транзит не рычит.топливо поступает.чё с этим делать? Возможно волновую шайбу на 180 развернул. Вот сейчас и впрыск есть ,а не на тот цилиндр.
Maranel
2 поста
Дата: Вторник, 19.07.2016, 21:56 | Сообщение # 132
Волновую поставил правильно,крестовину не снимал.поправил угол опережения и завёл.порычал 10 мин.и заглох.раскрыл оказалось ролики которые идут с шайбами згрызаны.шайбы не с той стороны поставил.завтра возьму тнвд на запчасти за 50 евриков. Сложно ли перебросить мои внутренности на другой корпус?Дело в том что один шток от роликов прогрыз корпус.надо-ли после переброски регулировать тнвд ?
Сообщение отредактировал Maranel - Вторник, 19.07.2016, 22:12
ft-master
Дата: Среда, 20.07.2016, 18:35 | Сообщение # 133
Цитата Maranel (  ) Сложно ли перебросить мои внутренности на другой корпус? Сложно,но можно
Цитата Maranel (  ) надо-ли после переброски регулировать тнвд ? Придётся
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 19:56 | Сообщение # 134
Кто подскажет ,ТНВД на три болта шкив.Можно с вала снять шкивок на три болта и поставить шкивок на четыре болта по шкиф на четыре болта?Добавлено (04.09.2016, 19:56) --------------------------------------------- тнвд на три болта$IMAGE1$$IMAGE1$
v_a
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:28 | Сообщение # 135
and-reey, Можно, но нужны небольшие токарные работы и дрель с шарошкой.
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:47 | Сообщение # 136
Андрюха привет. Можно встает нормально ни чего не надо точить
v_a
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:50 | Сообщение # 137
Цитата baser74 (  ) ни чего не надо точить Да, а как быть с разным ЦО на валу?
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:59 | Сообщение # 138
Серега,позвони,крышку хочу завезти 89272815727Добавлено (04.09.2016, 20:58) --------------------------------------------- Что такое ЦО? Добавлено (04.09.2016, 20:59) --------------------------------------------- Пока не снимешь не проверишь)))
v_a
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:00 | Сообщение # 139
Цитата and-reey (  ) Что такое ЦО? осевое отверстие в шкиве и буртик на ступице вала, для центровки.
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:07 | Сообщение # 140
Спасибо
