  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
что делать?
1. ремонт (востановление) [ 17 ] [58.62%]
2. замена на б\у [ 12 ] [41.38%]
Всего ответов: 29
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:21 | Сообщение # 131
Цитата Maranel ()
транзит не рычит.топливо поступает.чё с этим делать?
Возможно волновую шайбу на 180 развернул. Вот сейчас и впрыск есть ,а не на тот цилиндр.
Maranel Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 19.07.2016, 21:56 | Сообщение # 132
Волновую поставил правильно,крестовину не снимал.поправил угол опережения и завёл.порычал 10 мин.и заглох.раскрыл оказалось ролики которые идут с шайбами згрызаны.шайбы не с той стороны поставил.завтра возьму тнвд на запчасти за 50 евриков.
Сложно ли перебросить мои внутренности на другой корпус?Дело в том что один шток от роликов прогрыз корпус.надо-ли после переброски регулировать тнвд ?
Сообщение отредактировал Maranel - Вторник, 19.07.2016, 22:12
Дата: Среда, 20.07.2016, 18:35 | Сообщение # 133
Сложно,но можно
Придётся
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 19:56 | Сообщение # 134
Кто подскажет ,ТНВД на три болта шкив.Можно с вала снять шкивок на три болта и поставить шкивок на четыре болта по шкиф на четыре болта?
Добавлено (04.09.2016, 19:56)
тнвд на три болта$IMAGE1$$IMAGE1$
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:28 | Сообщение # 135
and-reey, Можно, но нужны небольшие токарные работы и дрель с шарошкой.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:47 | Сообщение # 136
Андрюха привет. Можно встает нормально ни чего не надо точить
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:50 | Сообщение # 137
Да, а как быть с разным ЦО на валу?
382 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:59 | Сообщение # 138
Серега,позвони,крышку хочу завезти 89272815727
Добавлено (04.09.2016, 20:58)
Что такое ЦО?
Добавлено (04.09.2016, 20:59)
Пока не снимешь не проверишь)))
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:00 | Сообщение # 139
Цитата and-reey ()
Что такое ЦО?
осевое отверстие в шкиве и буртик на ступице вала, для центровки.
382 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:07 | Сообщение # 140
Спасибо
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
