Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Подсос воздуха. (замена топливного фильтра.)
Подсос воздуха.
Mr_Freeman Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 09:00 | Сообщение # 41
нужен ли специальный ключ для протягивания головки.
Ford Transit,1995,ТВ781600
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:28 | Сообщение # 42
[quote=serj-ford40066;266495]ПОСТАВТЕ ОБЫЧНЫЙ ФИАТОВСКИЙ ФИЛЬТР И НИКАКИХ ПОДСОСОВ НЕБУДЕТ[/quote]
подскажите от каких моделей и двигателей фиатов подходит!!! спасибо!
Transit 95г 2.5TD Lucas Epic
Дата: Четверг, 17.10.2013, 04:39 | Сообщение # 43
 -- от всех итальянских дизелей, а так же ауди, роверов, даже на паджеро есть сразу с ручной подкачкой.
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 15:31 | Сообщение # 44
Всем доброго времени суток! Наконец то после долгих мучений, был устранен подсос воздуха. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся форумчан за помощь!!!! Сейчас транзит работает как часики, тьфу-тьфу-тьфу))))
Но сейчас стоит другая задача. почему машинка охотно разгоняется до 2400-2500 оборотов и потом тупит, такое ощущение что турбина тупо не работает((((( но это обсудим в другой ветке...
видео: http://youtu.be/ph8hAPW6UK0
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 01:53 | Сообщение # 45
У меня вот такая беда. затроило, подумал нехватка топлива, снял топливный фильтр он полный. закрутил назад, слил отстой с фильтра, завел немного погонял, вроде троение пропало. через пол часа еле завел. снял фильтр он пустой залил соляры с третей попытки только завел. теперь заводится туговато (как будто нехватает топлива) и с очень большим расколбасом двигла, газонул все ОК.
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Среда, 07.05.2014, 14:15 | Сообщение # 46
Yvan,  а фильтр, когда меняли ?  Хотя если в нем побывала вода то надеяться на его четкую работу сильно не стоит...  Я бы кинул новый фильтр и хорошенько прокачал систему, типа подал с подвешенной к открытому капоту канистры топливо на ТНВД , с откручиванием трубок на форсах, хотя бы на двух...
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 08.05.2014, 14:25 | Сообщение # 47
какие первые трубки на форсах открутить первыми?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:00 | Сообщение # 48
Когда открываешь капот то от радиатора это первая и так далее...
Добавлено (08.05.2014, 21:00)
Рожковый ключ на 14 , если не изменяет память!...
Дата: Четверг, 08.05.2014, 22:52 | Сообщение # 49
stas_barabass,  а часом не на 17?
Дата: Среда, 14.05.2014, 23:09 | Сообщение # 50
Цитата Golubev1-an ()
У меня воздух сосало через бысторсъёмы. Посадил на герметик.
Скажи какие именно бистросьемы посадил на гермет,- у меня просто все шатаются и мне кажется что через ето у меня горит чек  иногда ( тоесть почти постоянно) и не едет больше 50 км.
Добавлено (14.05.2014, 23:09)
Цитата Sergeich ()
Установка резиновых шлангов на подкачивающий насос не помогла воздух остался, далее снял топливный бак, поставил наконечники на пластиковые трубки, слил с бака всю грязь, промыл просушил, поставил на место. Завёл, двигатель заработал, подсоса воздуха НЕТ))) Совет, кто будет снимать бак, лучше это делать на подъёмнике, так как земля не даёт вытащить горловину, в моём случае пришлось много домкратить и плюс ещё снимать снег из под бака.
А чек до этого горел и потух после установки наконечников?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, alexweis, MGV, петрен, Trans025, Tema0900, ford4567, эйван, nikola1964, Musha, amang, sirop_06, Amereh, rihleai, gricha112
