| ТОПЛИВНЫЙ БАК |
 MURZIK
 Меня здесь нетГород: Минск  Супергуру Группа: Проверенные 1655 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 10:05 | Сообщение # 21Там по большому счету безразницы,просто если промахнешся трубко то конца высасывать не будет они немного на разных уровнях,,а так попробуй налить чуть соляры(если бак снят,а если не снят то шланжик на трубки по очереди одень какой нить чтоб дунуть можно было) и по очереди подуть в трубки,та которая на подачу булькать будет и от пару литров,а обратка выше стоит на пару см. Но если память не изменяет то если смотреть на трубки от начала бака(от мотора) топервая обратка ,а дальняя на подачу
 shamilageev
 Меня здесь нетГород: С-Петербург  Супергуру Группа: Проверенные 1769 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 00:02 | Сообщение # 22Что-то стрелка показания топлива то вверх то вниз ездиет плавно потом в норму приходит Думаю насчет вентиляции бака транзит 1996г
 Shirkhan116
 Меня здесь нетГород: Самара  Местный Группа: Проверенные 137 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:30 | Сообщение # 23Quote (MURZIK) попробуй налить чуть соляры(если бак снят,а если не снят то шланжик на трубки по очереди одень какой нить чтоб дунуть можно было) и по очереди подуть в трубки,та которая на подачу булькать будет и от пару литров,а обратка выше стоит на пару смБлин как я сам не догадался всё элементарно ведь ВАТСОН
  Спасибочки!!! Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
 Skype-shir116
 Sirrega
 Меня здесь нетГород: Бежица  Супергуру Группа: Проверенные 4219 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:33 | Сообщение # 24Quote (shamilageev) Думаю насчет вентиляции бака транзит 1996гскорее датчик. ну или бак вакуум до такой степени сжимает.
   2.5TD  Lucas  EPIC  150L  '92
Дата: Среда, 30.09.2009, 00:38 | Сообщение # 25Бегает у нас военный Транзит, так у него родной бак под 200 литров (где-б такой достать)
 Микола
 Меня здесь нетГород: Речица  Супергуру Группа: Проверенные 3355 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 09:44 | Сообщение # 26Quote (Merin) родной бак под 200 литров (где-б такой достать)Да шикарно! Я тож хочу!!! А если серьезно то как он выглядит,просто толще или сдвоенный какой?
 бобёр
 Меня здесь нет Знаток Группа: Проверенные 257 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 10:44 | Сообщение # 27А стоит ли лишние килограммы с собой возить? Родной ведь пластиковый и грязи не даёт, а от самоваренного потом ржавчины не оберёшься. Бака хватает на 700-900 км. Редко когда дальше приходится ездить. Можно и подлить пораньше или канистру с собой взять. А зимой если такая масса подмёрзнет, что делать?
 Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
 Микола
Дата: Среда, 30.09.2009, 19:05 | Сообщение # 28Quote (бобёр) Родной ведь пластиковый и грязи не даёт,Речь и идет о родном но побольше.
 Quote (бобёр) Бака хватает на 700-900 км. Редко когда дальше приходится ездитьЭто кому как,для меня 700-900 верст в одну сторону поездки нередкость,а цена саляры купленой дома с рук очень отличается...
 Quote (бобёр) Можно и подлить пораньше или канистру с собой взятьАга сразу 7-10 канистр,а груз куда?
 Quote (бобёр) А зимой если такая масса подмёрзнет, что делать? Греть нужно саляру ,а не бак. Замерзнет,кинеш канистру теплой в салон,шланг до насоса(както в дороге покупал шланг подкачки с КАМАза),пока опустошиш обратка прогреет заборник,а там подогрев недаст замерзнуть.
 Фото подогрева я гдето на форуме оставлял,да и другие товарищи много чего советовали. Поищи,ненайдеш пиши помогу.
 бобёр
Дата: Четверг, 01.10.2009, 21:06 | Сообщение # 29У меня на Опеле в баке стоит топливный насос от бензинового движка. Очень помогает. Саляра кончилась, подсос воздуха обнаружить, фильтр топливный новый наполнить, Саляра подмёрзнет-прокачать тёплую тоже хорошо.
 тарасевичь
 Меня здесь нетГород: СПБ Гатчина  Супергуру Группа: Проверенные 2051 пост
Дата: Четверг, 01.10.2009, 22:19 | Сообщение # 30Quote (бобёр) У меня на Опеле в баке стоит топливный насос от бензинового движка.электрический штоли?
