ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дата: Пятница, 01.11.2013, 18:48 | Сообщение # 201
Цитата Ольг
а на долго ли?
У меня после продувки ездил 1 день. Комок который затыкал заборник поплавает и опять затыкает
заборник.
Самый вариант это заглох , на учкур и домой снимать бак . когда снял заборник продул,  вылетит комок грязи и всё пациент здоров.
Сообщение отредактировал Лешый - Пятница, 01.11.2013, 18:51
Дата: Суббота, 02.11.2013, 05:45 | Сообщение # 202
ну не знаю парни,- если вам в дороге охота сливать остаток с бака, снимать, и промывать его,- это ваше право..  wink
 а шоб всякое гавно не попадало в бак,- надо всегда заправляться через лейку с ситом,- не важно где,- с канистры или с шеловской заправки...
Дата: Суббота, 02.11.2013, 13:44 | Сообщение # 203
Согласен в дороге можно и насосом дунуть, главное домой попасть. Но если есть такая проблема её надо решать путём вскрытия.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:14 | Сообщение # 204
 Ярослав! Вопрос то был без указания о том, что это надо было сделать в дороге. А в дороге, то лучше канистру поставить и тянуть ко двору, если продувка не помогает.
пешеход
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:07 | Сообщение # 205
olegkud80, на заборнике нет сетки. По крайней мере я таковую у себя не обнаружил и не слышал, чтобы у кого-то стояла.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:17 | Сообщение # 206
 У меня так же нет, я думал, что ее умыкнули biggrin
пешеход
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:36 | Сообщение # 207
iskander, Сеточка обязательно  должна быть.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:10 | Сообщение # 208
Странно, а куда она могла деться, первый хозяин моего фордика бак не снимал umnik
пешеход
1216 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:24 | Сообщение # 209
Ольг, Быть такого не может.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:59 | Сообщение # 210
И тем не менее факт. Я взял поставил сеточку сам, там резиновый наконечник, кругленький, а сеточки не было, вот я сам ее поставил, так потом неделю искал подсос воздуха, все шланги проверил, все стыки, пока опять не снял бак и не выбросил сеточку.
пешеход
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
