ТОПЛИВНЫЙ БАК
parvissimus
285 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 11:43 | Сообщение # 401
Цитата GREENDRAGON ( ) Сходил - полежал на снегу спасибоДобавлено (29.11.2016, 22:52) ---------------------------------------------
Цитата parvissimus ( ) Во - загадка природы !!! не хотелось бы из-за этой загадки бак опять сниматьДобавлено (29.11.2016, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата parvissimus ( ) У маво Дракона тама - тока одна трубка !!! И один клапан !!! какая из двух? маленький бочонок или большой? наверное большойДобавлено (29.11.2016, 23:08) --------------------------------------------- в общем снял я эту трубочку, только толку ноль - не дуется Добавлено (30.11.2016, 11:43) --------------------------------------------- вопрос снят, продувается он только когда бак стоит горизонтально, а бочонок вертикально
san_san
Дата: Среда, 30.11.2016, 13:37 | Сообщение # 402
вот мой бак. Клапана нет, на трубку надет кусок шланга и засунут в дырку лонжерона. Из минусов- когда очень полный бак лишнее выливается в лонжерон
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 30.11.2016, 13:38
parvissimus
285 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 14:09 | Сообщение # 403
Цитата san_san ( ) вот мой бак. Клапана нет, на трубку надет кусок шланга и засунут в дырку лонжерона. Из минусов- когда очень полный бак лишнее выливается в лонжерон я его тоже снял, пока снимал, сломал пластмасску, теперь он точно вертикально не встанет, поэтому без него, только на всякий случай фильтр грубой очистки надел
andrej553
107 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:47 | Сообщение # 404
Подскажите очередному обладателю чуда по имени Форд, ехал с его хозяином на регистрацию, в баке было до 10л, заглох, бывший хозяин полез к баку. Снял подачу, постучал этой шлангой, дунул и поставил на место, дальше всё нормально доехали. Говорит так бывает когда топливо на подходе мало, подскажите это нормально если нет, то что делать ? Спасибо.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:02 | Сообщение # 405
andrej553, не доводи до такого! Во первых - на дне бака может быть (а может и не быть) осадок и муть. Во вторых- при наклоне машины (подъёме-спуске), топлива в баке может быть недостаточно для забора. В третьих - если ТНВД всё таки "хапнет" воздуха, то зачастую завести двигатель можно только через прокачку форсунок. Эта процедура муторная. И зачастую водитель это понимает тогда, когда уже порядком подразрядил аккумулятор. А при севшем аккумуляторе уже ничего и не сделаешь. В общем, держи не менее пол- бака. А зимой - желательно полный бак. Я по городу, даже когда израсходовал 15-20 литров ( от полного бака), всегда доливаю до верха. А по трассе - тем более! Это уменьшает конденсат внутри бака (хоть он и пластмассовый). Ну и не забудь наши реалии - оказаться зимой с недостатком топлива - это просто опасно!
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 31.01.2017, 10:03
andrej553
107 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:28 | Сообщение # 406
Огромное спасибо, буду знать, вот только по поводу "мути" не совсем понял, она если есть, то есть как при пустом так и при полном баке.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 08:02 | Сообщение # 407
andrej553, эта самая "муть" - правильней выразиться, осадок. То есть частички чего-то, тяжелее топлива. Например, при несоответствующем топливе - парафины, которые осаждаются на дне. Или грязь с заправки. (Я в большинстве случаев заправляю вначале канистры, а уж затем из них, через лейку с тонкой сеткой - бак. И каждый раз на сетке остаются и какие то комки, и мелкие кусочки чего то, и что то похожее на волосы -наверно части фильтров на АЗС). Ну, лежит оосадок на дне, и лежит. Как говорится, никого не трогает. И тут ты на заправке заливаешь топливо, да ещё струя мощная. Естественно всё, что было на дне, смешивается с топливом. И так как ты после заправке сразу едешь, то этот весь осадок "затягивается" в фильтр. Но это ещё пол беды. На дне может быть вода. Не в огромных количествах, а немного ( в зависимости от качества топлива, от конденсата в баке). А вот она, если попадёт в ТНВД, может наделать немало бед. Ну и ещё одно - предположим на заправке качество топлива будет очень низким. Если бак был хотя бы на 3/4 полным, то это топливо, смешавшись с нормальным в баке, не вызовет критическую ситуацию. Поэтому я и советую - держать бак максимально полным.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 01.02.2017, 08:10
andrej553
107 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 08:41 | Сообщение # 408
Trans025, буду старатся держать как минимум пол бака, просто я живу в силе и до ближайшей заправки 50 км. Подскажите а разве топливный фильтр не должен удерживать воду, или пользоватся только отстойником на фильтре (страшновато крутить что то лишнее), приведущий хозяин дал ещё один бак, но у него как я заметил почему то 4-е трубки, вообще меня завело в заблуждение )))
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 08:54 | Сообщение # 409
andrej553, подача, обратка, на клапан, и заливная... я так думаю... а может на печку еще.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 09:29 | Сообщение # 410
andrej553, по идее, вода в топливном фильтре должна скапливаться в нижней части. И если фильтр оснащён датчиком воды - то загорится контрольная лампочка на панели приборов. Это, как я сказал - по идее. Или - в идеале. А как получится на самом деле, особенно если воды будет не капля-другая, а побольше - не знаю. Но предполагаю, что часть воды может попасть в ТНВД. По крайней мере, многие насосы выходя из строя по этой причине. Значит - не всё работает так, как задумано было конструкторами. Да и зимой попавшая вода (и замёрзшая) в питающих патрубках, ещё до фильтра вызовет массу проблем. Короче - вода главный враг дизельных машин!
