ТОПЛИВНЫЙ БАК
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:22 | Сообщение # 391
Цитата GREENDRAGON ( ) а ОНА тебе мешает ? пару раз здесь писали, что из-за нее машина не работает
Подскажите, бак должен упираться в днище? А то я полосу 2 мм не нашел, взял 4мм, загнул, а она с одного конца даже до верха бака не доходит. Лучше бы из троса сделал
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 29.11.2016, 14:08
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:28 | Сообщение # 392
Цитата GREENDRAGON ( ) Не спеши - сёння гляну - что к чему Прошу прощения - не глянул... Были проблемы...
Добавлено (29.11.2016, 21:27) ---------------------------------------------
Цитата parvissimus ( ) пару раз здесь писали, что из-за нее машина не работает Так там , кажется , эти трубки все закольцованы на
Добавлено (29.11.2016, 21:28) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) боченок это просто клапан. Он не дает баку сплющиться при разряжении, когда топливо из полного бака начинает уходить Так шо - не спеши пока обрезать... нуно разобраться ...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 21:30
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:35 | Сообщение # 393
Что снизу так та из бака, авторая вехняя идет дальше под середину бака и все.Так что режь ту которая снизу подходит. Правда есть одно но( у меня то так)-когда днем 0 а начью мороз то в трубке каким то чудом образуется кондесат и успешно замерзает(правда не всегда) и все, авто делает тпрууу. Прочистил проволочкой лед и се поехал.Вот сегодня утром завел проехал 5км и тпруууу. Прочистил продул и поехал, а до этого почти месяц ездил и все в норме было.
Добавлено (29.11.2016, 21:31) --------------------------------------------- так что у меня нужная обрезана, только что будет, если туда грязь попадет, фильтр что ли на нее надеть?
Добавлено (29.11.2016, 21:35) --------------------------------------------- чойта не дуется у меня эта трубка, походу забита вусмерть Проволока упирается там, где утолщение (наверное клапан). Прочистить не получается, что делать, удалять клапан полностью и вставлять фильтр в обрезанную трубку?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 29.11.2016, 21:42
80336195842
81 пост
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:40 | Сообщение # 394
она в бак и не дуется только из бака там клапан стоит
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:43 | Сообщение # 395
Цитата 80336195842 ( ) она в бак и не дуется только из бака там клапан стоит я и туда и сюда пробовал дуть
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:44 | Сообщение # 396
Что-то мне подсказывает - этот клапан ОЧЧЧЕНЬ хитрый !!! Скорее всего - здесь 2 клапана !!! Один -
Добавлено (29.11.2016, 21:44) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) не дает баку сплющиться при разряжении, когда топливо из полного бака начинает уходить А второй клапан позволяет залить бак под завязку ! У самого было несколько раз, когда переливал - ДТ вытекало в районе этого клапана...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 21:55
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:53 | Сообщение # 397
надо к мурзику обратиться, это его цитата
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:59 | Сообщение # 398
Цитата 80336195842 ( ) она в бак и не дуется только из бака там клапан стоит Значит - это 2-ой клапан ... Антон - не спеши ничего обрезать !!!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 22:26
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:00 | Сообщение # 399
не факт, когда чистил, грязь там была, да и хрустнуло что-то, типа камня, хотелось бы как то почистить, пока не знаю, можно разобрать или нет
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:22 | Сообщение # 400
Цитата parvissimus ( ) не факт, когда чистил, грязь там была, да и хрустнуло что-то, типа камня, хотелось бы как то почистить, пока не знаю, можно разобрать или нет Грязь и будет, т.к. там что-то не так ! Чего-то не хватАет !!! Блин - щас пойду , лягу на снег - и всё посмотрю !!!Добавлено (29.11.2016, 22:22) --------------------------------------------- Ну вот ! Сходил - полежал на снегу / ч/з упаковочно-картонную прокладку / ... У маво Дракона тама - тока одна трубка !!! И один клапан !!! Но - слышал , как шипит воздух при переливе !!! Во - загадка природы !!!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 22:07
