ТОПЛИВНЫЙ БАК
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:22 | Сообщение # 391
Цитата GREENDRAGON ()
а ОНА тебе мешает ?
пару раз здесь писали, что из-за нее машина не работает
Подскажите, бак должен упираться в днище? А то я полосу 2 мм не нашел, взял 4мм, загнул, а она с одного конца даже до верха бака не доходит. Лучше бы из троса сделал
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 29.11.2016, 14:08
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:28 | Сообщение # 392
Не спеши - сёння гляну - что к чему
Прошу прощения - не глянул... Были проблемы...
Добавлено (29.11.2016, 21:27)
Так там , кажется , эти трубки все закольцованы на
Добавлено (29.11.2016, 21:28)
Цитата san_san ()
боченок это просто клапан. Он не дает баку сплющиться при разряжении, когда топливо из полного бака начинает уходить
Так шо - не спеши пока обрезать... нуно разобраться ... yes
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 21:30
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:35 | Сообщение # 393
Что снизу так та из бака, авторая вехняя идет дальше под середину бака и все.Так что режь ту которая снизу
подходит. Правда есть одно но( у меня то так)-когда днем 0 а начью мороз то в
трубке каким то чудом образуется кондесат и успешно замерзает(правда не всегда)
и все, авто делает тпрууу. Прочистил проволочкой лед и се поехал.Вот сегодня
утром завел проехал 5км и тпруууу. Прочистил продул и поехал, а до этого почти
месяц ездил и все в норме было.
Добавлено (29.11.2016, 21:31)
так что у меня нужная обрезана, только что будет, если туда грязь попадет, фильтр что ли на нее надеть?
Добавлено (29.11.2016, 21:35)
чойта не дуется у меня эта трубка, походу забита вусмерть
Проволока упирается там, где утолщение (наверное клапан). Прочистить не получается, что делать, удалять клапан полностью и вставлять фильтр в обрезанную трубку?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 29.11.2016, 21:42
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:40 | Сообщение # 394
она в бак и не дуется только из бака там клапан стоит
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:43 | Сообщение # 395
я и туда и сюда пробовал дуть
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:44 | Сообщение # 396
Что-то мне подсказывает - этот клапан ОЧЧЧЕНЬ хитрый !!! Скорее всего - здесь 2 клапана !!! Один -
Добавлено (29.11.2016, 21:44)
А второй клапан позволяет залить бак под завязку ! У самого было несколько раз, когда переливал - ДТ вытекало в районе этого клапана...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 21:55
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:53 | Сообщение # 397
надо к мурзику обратиться, это его цитата
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:59 | Сообщение # 398
Значит - это 2-ой клапан ... Антон - не спеши ничего обрезать !!!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 22:26
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:00 | Сообщение # 399
не факт, когда чистил, грязь там была, да и хрустнуло что-то, типа камня, хотелось бы как то почистить, пока не знаю, можно разобрать или нет
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:22 | Сообщение # 400
Грязь и будет, т.к. там что-то не так ! Чего-то не хватАет !!! Блин - щас пойду , лягу на снег - и всё посмотрю !!!
Добавлено (29.11.2016, 22:22)
Ну вот ! Сходил - полежал на снегу / ч/з упаковочно-картонную прокладку  biggrin / ... У маво Дракона тама - тока одна трубка !!! И один клапан !!! Но - слышал , как шипит воздух при переливе !!! Во - загадка природы !!!  yes biggrin
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 22:07
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Tema0900
