| ТОПЛИВНЫЙ БАК |
 parvissimus
 Меня здесь нетГород: Нижний Новгород  Знаток Группа: Проверенные 285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:22 | Сообщение # 391пару раз здесь писали, что из-за нее машина не работаетЦитата GREENDRAGON (  ) а ОНА тебе мешает ?
 Подскажите, бак должен упираться в днище? А то я полосу 2 мм не нашел, взял 4мм, загнул, а она с одного конца даже до верха бака не доходит. Лучше бы из троса сделал
 Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 29.11.2016, 14:08 |
 GREENDRAGON
 Меня здесь нетГород: РЕЧИЦА  Супергуру Группа: Проверенные 1602 поста
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:28 | Сообщение # 392Прошу прощения - не глянул... Были проблемы...Цитата GREENDRAGON (  ) Не спеши - сёння гляну - что к чему
 Добавлено (29.11.2016, 21:27)
 Так там , кажется , эти трубки все закольцованы наЦитата parvissimus (  ) пару раз здесь писали, что из-за нее машина не работает
 Добавлено (29.11.2016, 21:28)
 Так шо - не спеши пока обрезать... нуно разобраться ...Цитата san_san (  ) боченок это просто клапан. Он не дает баку сплющиться при разряжении, когда топливо из полного бака начинает уходить  FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
 Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 21:30 |
 parvissimus
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:35 | Сообщение # 393Что снизу так та из бака, авторая вехняя идет дальше под середину бака и все.Так что режь ту которая снизуподходит. Правда есть одно но( у меня то так)-когда днем 0 а начью мороз то в
 трубке каким то чудом образуется кондесат и успешно замерзает(правда не всегда)
 и все, авто делает тпрууу. Прочистил проволочкой лед и се поехал.Вот сегодня
 утром завел проехал 5км и тпруууу. Прочистил продул и поехал, а до этого почти
 месяц ездил и все в норме было.
 Добавлено (29.11.2016, 21:31)
 так что у меня нужная обрезана, только что будет, если туда грязь попадет, фильтр что ли на нее надеть?
 Добавлено (29.11.2016, 21:35)
 чойта не дуется у меня эта трубка, походу забита вусмерть
 Проволока упирается там, где утолщение (наверное клапан). Прочистить не получается, что делать, удалять клапан полностью и вставлять фильтр в обрезанную трубку?
 Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 29.11.2016, 21:42 |
 80336195842
 Меня здесь нетГород: Мозырь  Бывалый Группа: Проверенные 81 пост
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:40 | Сообщение # 394она в бак и не дуется только из бака там клапан стоит
Ford Transit 1994 год  2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
 parvissimus
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:43 | Сообщение # 395я и туда и сюда пробовал дутьЦитата 80336195842 (  ) она в бак и не дуется только из бака там клапан стоитфорд транзит 1998, 2.5L diesel Ti, 85 PS, фургон
 GREENDRAGON
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:44 | Сообщение # 396Что-то мне подсказывает - этот клапан ОЧЧЧЕНЬ хитрый !!! Скорее всего - здесь 2 клапана !!! Один -
 Добавлено (29.11.2016, 21:44)
 А второй клапан позволяет залить бак под завязку ! У самого было несколько раз, когда переливал - ДТ вытекало в районе этого клапана...Цитата san_san (  ) не дает баку сплющиться при разряжении, когда топливо из полного бака начинает уходитьFORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
 Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 21:55 |
 parvissimus
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:53 | Сообщение # 397надо к мурзику обратиться, это его цитата
 GREENDRAGON
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:59 | Сообщение # 398Значит - это 2-ой клапан ... Антон - не спеши ничего обрезать !!!Цитата 80336195842 (  ) она в бак и не дуется только из бака там клапан стоитFORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
 Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 22:26 |
 parvissimus
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:00 | Сообщение # 399не факт, когда чистил, грязь там была, да и хрустнуло что-то, типа камня, хотелось бы как то почистить, пока не знаю, можно разобрать или нет
 GREENDRAGON
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:22 | Сообщение # 400Грязь и будет, т.к. там что-то не так ! Чего-то не хватАет !!! Блин - щас пойду , лягу на снег - и всё посмотрю !!!Цитата parvissimus (  ) не факт, когда чистил, грязь там была, да и хрустнуло что-то, типа камня, хотелось бы как то почистить, пока не знаю, можно разобрать или нетДобавлено (29.11.2016, 22:22)---------------------------------------------
 Ну вот ! Сходил - полежал на снегу / ч/з упаковочно-картонную прокладку
  / ... У маво Дракона тама - тока одна трубка !!! И один клапан !!! Но - слышал , как шипит воздух при переливе !!! Во - загадка природы !!!    FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
 Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 29.11.2016, 22:07 |
