ТОПЛИВНЫЙ БАК
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:37 | Сообщение # 351
размещаю фото крепления бензобака, одно крепление нормальное - дальнее справа, если считать с водительской стороны от капота.Посмотрев на эту колхозную конструкцию боюсь ее даже трогать, потому что, если даже я ее смогу снять (что вряд ли), обратно поставить уж точно не смогу. Что можете посоветовать - мне хотя бы подачу поменять на шланг, уж промыть бензобак вряд ли получится.
И еще вопрос - трубка от клапана у меня уже обрезана? а то там 3 трубки, какая к чему относится, не знаю
Прикрепления: 4585234.jpg (52.0 Kb) · 3956262.jpg (55.6 Kb) · 4676380.jpg (56.1 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 24.11.2016, 16:49
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:40 | Сообщение # 352
фото бочонка
Прикрепления: 1994202.jpg (47.1 Kb)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:18 | Сообщение # 353
Цитата fishcom ()
чтобы заранее купить такую. Спасибо.придёш
придёш в магазин что торгует для фордов и возми птеску там ффсё пробьют и и будя для тебя счастье.. для каждой макшинки  наших годов ффсё  пробивается пор вину ... УДАЧИ.
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:35 | Сообщение # 354
а в чем счастье то? я его никогда не снимал и не знаю где там что находится, встанет оригинал или нет, может там и посадочное место сгнило уже, мне бы подетальней как-то
Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:11 | Сообщение # 355
parvissimus, это вентиляция бака, боченок этот клапан. Много у кого надет шланг и засунут в лонжерон, у меня тоже
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:14 | Сообщение # 356
читай межу строк.... не тебе написано yahoo
Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:25 | Сообщение # 357
Dron, Андрюха, глянь на дату сообщения, он уже давно починил все)))
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:34 | Сообщение # 358
извиняюсь.. провтыкал..
Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:56 | Сообщение # 359
parvissimus, бак висит на тряпичном ремне?
Ничего страшного.
Изготовить новую подвеску-дело пары часов.
Нужны старые крючья подвески,которые обычно не сгнивают или полметра резьбы М8 и около метра полосы шириной 25...30 мм и толщиной от 1,2 до 2,5 мм.
Резьбу режешь пополам,полосу гнешь примерно по форме низа бака,делаешь отгиб на 90 градусов,сверлишь в отгибах отверстия 8,5...9 мм,гнешь крючки из резьб.
Если живы заводские крючбя,то тот,что без резьбы,приклепываешь к полосе,а резьбовой заводишь в отверстие полосы.
Всё увидишь на целой подвеске.
Поднимаешь домкратом бак со стороны самоделки,убираешь ремень.
В фигурные отверстия в лонжеронах заводишь крючки,концы резьб вставляешь в отверстия согнутой полосы и закручиваешь гайки до упора.
Убираешь домкрат.
Бак висит и никуда не денется.
А вот со шлангами я тебе не подскажу.
Подача к подкачке находится на топливозаборнике,а про остальное не помню.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 24.11.2016, 21:58
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:14 | Сообщение # 360
я знаю, что это вентиляция, там 2 трубки - одна на фото отрезана - что это за трубка?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, Musha
