ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:23 | Сообщение # 361
нифига не понять по этим фото
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:25 | Сообщение # 362
так понятней?
Прикрепления: 3639493.jpg (39.8 Kb)
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:28 | Сообщение # 363
это разве отрез? утолщение прямо как и должно быть
Добавлено (24.11.2016, 22:28)
вот засуну завтра нос посмотрю что за трубки
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:37 | Сообщение # 364
не, должно быть вот так
и описание: Что снизу так та из бака, а вторая вехняя идет дальшепод середину бака и все.Так что режь ту которая снизу подходит.
Только я не пойму, какая снизу
Добавлено (24.11.2016, 22:36)
и что называется бочонком - вся эта конструкция или куда одна из трубок подходит?
Добавлено (24.11.2016, 22:37)
Прикрепления: 0525471.jpg (38.9 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 24.11.2016, 22:37
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:38 | Сообщение # 365
parvissimus, так чего непонятного. Перед клапаном отрезаешь, надеваешь шланг и в лонжерон, а то что дальше шло под середину бака у тебя уже нету
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:38 | Сообщение # 366
Цитата черный_чак ()
Поднимаешь домкратом бак со стороны самоделки,убираешь ремень.
спасибо дельный совет, как бы его еще обратно поставить, домкратом наверное сложно будет
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:39 | Сообщение # 367
боченок это просто клапан. Он не дает баку сплющиться при разряжении, когда топливо из полного бака начинает уходить
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:40 | Сообщение # 368
еще вопрос, если я сниму ремень с одной стороны, бак опустится? не порвется ли второй ремень?
Добавлено (24.11.2016, 22:40)
достаточно ли будет этого, чтобы трубку поменять на шланг?
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:40 | Сообщение # 369
да что его там ставить. Топливо слей, бак весит херня
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:43 | Сообщение # 370
пока вы этого не написали, я примерно представлял, что такое бочонок ) где он находится то?
