  • Страница 47 из 47
  • 45
  • 46
  • 47
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТОПЛИВНЫЙ БАК (Уход за баком.Ремонт пробоин.)
ТОПЛИВНЫЙ БАК
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:18 | Сообщение # 461
Хмельницкий, там работы ведь на минут 15....без ямы.... Немного отпустить хомуты, и потом препаднять заднюю часть бака и снять задний хомут с уха, задняя часть бака провисает,что даст доступ к датчику, а дальше молоточек и наставка пару небольших ударов по кольцу крепления датчика и он уже на свободе....и люк незачем резать...понятно что удобней,но у многих то целый лист фанеры или какого-либо подобного материала либо заводской пол лежит и тогда чтоб далезть до лючка время уйдёт больше чем снизу добраться.
3111 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 23:03 | Сообщение # 462
Цитата Trans025 ()
стальной бак.
shok Первый раз слышу.....Оказывается и такое бывает.....
Добавлено (20.11.2020, 23:05)
Не знаю...У меня там всё настолько заржавело, что я на снятом баке чуть открутил....А если б он висел- и речи нет...
364 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 04:03 | Сообщение # 463
Димарик, он же писал что только собрал всё и не хочет просто опять лезть...а значит там всё уже должно быть от руки....
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 13:57 | Сообщение # 464
Димарик, наверно стальной бак идёт на шасси, на которых потом устанавливают промтоварные фургоны. Это так я думаю.
А в чём разница до 97г. и после - не знаю.
Но я заметил, что некоторые компоненты электрики (может и другие) имеют такую градацию - до и после 97 года.
Сам столкнулся с этим однажды - когда перестал на машине 97 года отбиваться переключатель поворотов. У меня в запасе он был, но более поздний вариант. Всё стало на место, работало. Но отбой был через раз. Что только не делал. Пока не догадался и не купил более ранний вариант.
Так что в 97 году был проведён "микро" рестайлинг. )))
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 21.11.2020, 13:58
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.11.2020, 16:20 | Сообщение # 465
Саша, от руки там однозначно не открутишь...
И не закрутишь тоже, кстати...
364 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 22:16 | Сообщение # 466
GREENDRAGON,
.....если бы этого не делал не писал бы..
Наставкой ослобляешь, а дальше от руки в прямом смысле.,я понимаю когда годами туда некто не лазил...а тут ведь свежак.
  • Страница 47 из 47
  • 45
  • 46
  • 47
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: chec70
