Топливоподкачивающий насос.
Награды: 35
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:06 | Сообщение # 11
Quote (Sirrega)
По трассе тупить перестал
А как он до этого вел себя на трассе? В чем выражалось "тупил"?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:06 | Сообщение # 12
По прямой более-менее терпимо, а в горку на педаль не реагировал.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:06 | Сообщение # 13
Quote (Sirrega)
Quote (Sirrega)
Посоветовшись с Саней, поставил новый. Цена 2500р. С курсом бакса считать трудно, на 10 вырос, а цены практически на месте остались. По старому 100$.
У нас сегодня подкачивающий в оригинале стоит 85$. Есть и неоригинал, он дешевле.
Да и вообще, у нас все в бел.руб. smile , но за основу цены в $ + скидки.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 07.02.2009, 10:53
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 14
чё-то я не понял Sirrega, ты бочёнок с бака снял или какой клапан???
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
4219 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 15
Миха-гуд, который на вентиляции стоит. Сзади бака.
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 16
По бедности разбирал и ремонтировал подкачивающие насосы.Развальцовывал-завальцовывал,особых проблем не вижу,смысла-тоже.
Остался доволен работой единственный раз-отказал новый насос.С седла съехал клапан.Из медной трубки изготовил и припаял колодец для клапана.При установке мотора в кузов обломал приемный штуцер.Припаял оловяным припоем.Однажды заметил подтекание топлива
по пайке.Купил и поставил новый неизвестного происхождения и счастлив.
При наличии работы-потратить день на ремонт старого насоса с заранее неизвестным результатом-выгоднее заработать и купить новый.
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 17
как часто выходит из строя и какая марка? Щиток должен быть. течет дт может плохой шланг или хомут, масло- прокладка.
Награды: 35
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 18
Quote (transit25)
обломан щиток прикрывающий топливоподкачивающий насос
Это - теплозащитный экран. Рядом проходит выхлопная труба.
Quote (transit25)
Течёт то ДТ, то масло или это из-за кчества?
Подкрути две гайки крепления топливного насоса. Ключ №13 рожковый. Не помогает - замени уплотнительное кольцо.
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 19
transit25, часто подтекает масло из под насоса из-за того,что перетянуты гайки крепления.Это приводит к искривлению привалочной плошадки насоса.
На снятом насосе часто это видно невооруженным взглядом,лучше приложить линейку через отверстия-можно и зазор померить.Исправляется
шлифовкой привалочной плоскости.
Если площадка не деформирована,то масло может протекать через зазор в паре шток-корпус и далее в контрольное отверстие или ДТ
через порванную мембрану.В этих случаях однозначно-замена.
Награды: 35
Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 20
Quote (черный_чак)
Перетянуты?.. Чаще всего гайки раскручены... Их две. Гайка на М8 на шпильке М8х12. Это одна из детских
болезней Форда.
