Топливоподкачивающий насос.
Musha
802 поста
Дата: Пятница, 14.01.2022, 00:30 | Сообщение # 901
Цитата Рауль ( ) Ну так тебе же пришлют Друзья или родственники Ну дык я пока и не парюсь, разговор поддерживаю....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
MGV
1697 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 00:42 | Сообщение # 902
Как много тем у "Трактористов" для обсуждения.. . Что владельцам "Зажигалок" впрямую завидовать, то там у них потекло, то там подсосало(воздух) Не мотор, а просто нескончаемая тема для общения
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 14.01.2022, 00:44
Musha
802 поста
Дата: Пятница, 14.01.2022, 10:19 | Сообщение # 903
Цитата MGV ( ) Как много тем у "Трактористов" для обсуждения.. Точно.... Зато скучать не приходится....
3111 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 23:10 | Сообщение # 904
Цитата Shrek ( ) Ну оригинал и получается, судя по всему. Я на базаре брал. Мне сказали- оригинал, вот, Форд написано. Ну я покивал и взял. Я их словам давно не верю- главное, чтоб работал без проблем....
Рауль
Дата: Пятница, 14.01.2022, 23:39 | Сообщение # 905
Не ребят,если написано Форд,значит оригинал,тем более на наши старые машины,на новые спокойно можно сомневаться...Проще подделывать бренды Добавлено (14.01.2022, 23:40) --------------------------------------------- Тот же Манн,Скф и т.д. Добавлено (14.01.2022, 23:40) --------------------------------------------- Конечно подделывают все,но...
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 10:47 | Сообщение # 906
Всем привет. У меня небольшой вопрос, а через насот подкачки может подсасывать воздух? Я просто проверил трубку от насоса до фильтра и от фильтра до тнвд,они целые ,остаеться трубка от бака до насоса и быстросемы (резинки на них менял года два назад). И как-то непонятно, может два три дня стоять и солянка невозвращаеться (у меня прозрачная трубка) а может час простоять и потом стартером надо маслать минуту чтоб закачать и иногда видно прям много пузырьков при работе ,а иногда вообще нет.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 13:47 | Сообщение # 907
эйван, в насосе обратный клапан. Если он не "держит" - топливо будет стекать в бак. Значит его место в трубках займёт воздух.
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 20:02 | Сообщение # 908
А когда работает то откуда берет воздух?
3111 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 23:58 | Сообщение # 909
А какая из трубок прозрачная? Может на баке быстросъём подсасывает....Я уже давно на шлангах Гейтс...
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 00:20 | Сообщение # 910
Прозрачная на подачу. Да у меня тоже иногда проскакивает мысль перейти на шланги но пока не хочу. А если переходить то и корпус топливного надо менять?
