ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Топливоподкачивающий насос. |
| черный_чак | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 16 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| По бедности разбирал и ремонтировал подкачивающие насосы.Развальцовывал-завальцовывал,особых проблем не вижу,смысла-тоже. Остался доволен работой единственный раз-отказал новый насос.С седла съехал клапан.Из медной трубки изготовил и припаял колодец для клапана.При установке мотора в кузов обломал приемный штуцер.Припаял оловяным припоем.Однажды заметил подтекание топлива по пайке.Купил и поставил новый неизвестного происхождения и счастлив. При наличии работы-потратить день на ремонт старого насоса с заранее неизвестным результатом-выгоднее заработать и купить новый.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| san_san | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 17 |
Мой город: Витебская обл.
| как часто выходит из строя и какая марка? Щиток должен быть. течет дт может плохой шланг или хомут, масло- прокладка.
Ford-Transit 2.5TD 1992 белый, подвышенный, длинный грузовой R15. Мазда 626 2.0D 1993 год.
| Vova | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:07 | Сообщение # 18 |
Мой город: Брест
| Quote (transit25) обломан щиток прикрывающий топливоподкачивающий насос Это - теплозащитный экран. Рядом проходит выхлопная труба. Quote (transit25) Течёт то ДТ, то масло или это из-за кчества? Подкрути две гайки крепления топливного насоса. Ключ №13 рожковый. Не помогает - замени уплотнительное кольцо.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| черный_чак | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 19 |
Мой город: Киев
| transit25, часто подтекает масло из под насоса из-за того,что перетянуты гайки крепления.Это приводит к искривлению привалочной плошадки насоса. На снятом насосе часто это видно невооруженным взглядом,лучше приложить линейку через отверстия-можно и зазор померить.Исправляется шлифовкой привалочной плоскости. Если площадка не деформирована,то масло может протекать через зазор в паре шток-корпус и далее в контрольное отверстие или ДТ через порванную мембрану.В этих случаях однозначно-замена.
| Vova | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 20 |
Мой город: Брест
| Quote (черный_чак) часто подтекает масло из под насоса из-за того,что перетянуты гайки крепления Перетянуты?.. Чаще всего гайки раскручены... Их две. Гайка на М8 на шпильке М8х12. Это одна из детских болезней Форда.
| черный_чак | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 21 |
Мой город: Киев
| Quote (Vova) Перетянуты?.. Чаще всего гайки раскручены... Их две. Гайка на М8 на шпильке М8х12. Это одна из детских болезней Форда. Vova, могли быть и раскручены,потом при затяжке будут перетянуты со всеми вытекающими последствиями.
| Vova | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 22 |
Мой город: Брест
| Quote (черный_чак) Vova, могли быть и раскручены,потом при затяжке будут перетянуты со всеми вытекающими последствиями. Ключем на 13 с его малым рычагом нужно очень постараться сильно закрутить из не очень удобного положения. По норме 23Нм усилие затяжки. Перетянул гайку крепления - попал на прокладку. Это не смертельно. Для сравнения на форсунках 19Нм. Вот там пережать уже чревато.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 17.02.2009, 22:36 |
| cherepaha | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 23 |
Мой город: Новополоцк
| Sirrega, Обьясни где он стоит этот клапан а то у меня те же симптомы и к тому еще в баке вакуум собирается И че ты склапаном сделал опиши процесс пожалуйсиа
Транзит 95г 25д
| Sirrega | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:08 | Сообщение # 24 |
Мой город: Бежица
| У меня он стоял в самом заду бака. Свиду типа бачонок, к нему подходит трубка черная. Снял трубку, на нее надел фильтр-сеточку карбюратора от жигулей, и вставил в потхоящую дырку в днище. Если не понял, завтра могу в фотографиях выложить. типа вот какая картина. По крайней мере бак у меня такой. Трубку вставил в дырку, видна на фото.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| cherepaha | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 25 |
| Спасибо Sirrega, теперь понял уменя такое же пальто
Транзит 95г 25д
| Sirrega | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 26 |
Мой город: Бежица
| cherepaha, проверь на продувку эту трубочку.
| cherepaha | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 27 |
| Sirrega, Ok Добавлено (19.02.2009, 23:14) --------------------------------------------- Sirrega, Сегодня посмотрел на свой клапан а к нему подходят две трубки а у тебя на фото одна а зачем вторая
Транзит 95г 25д
| cherepaha | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 28 |
Транзит 95г 25д
Сообщение отредактировал cherepaha - Пятница, 20.02.2009, 01:02 |
| Sirrega | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 29 |
Мой город: Бежица
| Может трубка идет подальше от грязи? На большее фантазии не хватает.
| MURZIK | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 30 |
Мой город: Минск
| Что снизу так та из бака, а вторая вехняя идет дальше под середину бака и все.Так что режь ту которая снизу подходит. Правда есть одно но( у меня то так)-когда днем 0 а начью мороз то в трубке каким то чудом образуется кондесат и успешно замерзает(правда не всегда) и все, авто делает тпрууу. Прочистил проволочкой лед и се поехал.Вот сегодня утром завел проехал 5км и тпруууу. Прочистил продул и поехал, а до этого почти месяц ездил и все в норме было.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
