Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
4586 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 14:55 | Сообщение # 921
Цитата Musha ()
Короче мусором из бака подбило клапан насоса и он не создавал давление, я так понимаю
Не в насосе дело. Эти моторы и вообще без него прекрасно работают - при условии конечно, что плунжерная пара в ТНВД хотя бы полуживая. Я когда турбину на "краб" ставил, пришлось насос удалить - мешал выхлопу. Мнения на форуме тогда разделились: одни говорили что похрену, и без него поедешь - другие говорили что через три минуты заглохну - как тнвд качать перестанет остатки. Я тогда поставил электрический подкачивающий насос. Так вот, машина ехала как с ним, так и без него happy . Единственный плюс - очень удобно было топливный  фильтр менять: тупо сменил, на 30 секунд насос подкачки врубил - все, фильтр полный, система прокачана.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 16:03 | Сообщение # 922
Фелuкс, я могу ошибаться. Но если тупо убрать насос, совсем, то топливо по идее должно стекать в бак. Даже при нерабочем насосе этому препятствует обратный клапан. Который есть и на твоём электрическом.
А как ТНВД засосёт топливо из бака, если в трубке воздух (когда нет подкачки) - не знаю. Думаю, что не сможет.
А так в твоём эксперименте - в подающей трубке воздуха нет (эл. насос его выгнал), в фильтре - то же нет. То есть при прокачанной системе можно обойтись и без насоса.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 21.01.2022, 16:20
3111 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 22:04 | Сообщение # 923
И вот странно- почему если закончится соляра, то без прокачки форсунок не заведёшься, а с буксира- да.... cool
1865 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 22:23 | Сообщение # 924
У меня заводится без прокачки форсунок но у меня лукас.
3111 постов
Дата: Пятница, 21.01.2022, 23:46 | Сообщение # 925
У меня был бус с Лукасом- тоже заводился. Правда, был Лукас CAV и на фильтре лягушка....
1585 постов
Дата: Суббота, 22.01.2022, 09:28 | Сообщение # 926
Димарик, поясню! У меня и Лукас, и Бош. Без прокачки форсунок не заведёшься. То есть если я снял стальные трубки от ТНВД к форсункам, надо прокачать.
Именно эти трубки. Если же просто меняю форсунку - тогда заведётся - ведь трубки не завоздушились.
Ну а теперь - почему это происходит?
Жидкость (топливо) - несжимаема. Воздух (газ) - сжимаем. Аналог топливной системы - тормозная, то же самое (по большому счёту). Только вместо главного тормозного цилиндра - ТНВД. Ну а вместо форсунок - рабочие цилиндры.
Если попадёт воздух в тормозную - мы все знаем, что происходит, почему тормоза или отказывают совсем, или теряют эффективность.
То же и с топливной. ТНВД выдаёт малюсенькую порцию топлива для впрыска. Если в системе нет воздуха (а топливо несжимаемо) - то давление нарастает, достигает больших значений (сотни атмосфер), и под этим давлением открывается форсунка. Происходит впрыск.
Но если в трубке воздух, то так же как и с тормозами, давление сильно не возрастёт, и форсунка не откроется. Просто этот пузырь воздуха в трубке будет гоняться туда-сюда. Вот и получается - впрыска нет, топливо в цилиндры не поступает, и система не прокачивается - не хватает давления для открытия форсунок.
И вот для этого мы откручиваем от форсунок трубки (аналог штуцеров в тормозной), и выгоняем максимально воздух. После этого малюсенькие пузырьки воздуха в форсунке (если они там есть - а они там будут, если мы меняем форсунку на новую, сухую) выдуются.
Именно поэтому , даже после прокачки трубок, двигатель чуть - чуть подтраивает в первые секунды работы, пока воздух окончательно не выйдет.
Но вот только что позвонил мне наш форумчанин Саша из Таганрога. И поправил меня - на Лукасе, на самом выходе из насоса (куда мы подключаем стальные трубки) стоят обратные клапана. То есть получается, что можно прокачать систему без откручивания трубок от форсунок. Как и говорил Эйван.
Наверно, это так. Но один раз при замене фильтра насос хапнул воздуха, и я смог завестись только с прокачкой.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 22.01.2022, 12:44
3111 постов
Дата: Суббота, 22.01.2022, 18:04 | Сообщение # 927
Trans025, а почему с буксира заводится? По сути - то же кручение коленвала, только не стартером, а трансмиссией.....
Добавлено (22.01.2022, 18:07)
Я когда-то обсох на трассе(датчик топливный накрылся), в самом начале моей эксплуатации Транзитов. Про прокачку форсов не знал. Маслал-маслал после заливки топлива- без толку. Двиг был горячий, стартер крутил, что бешеный.....Но - никак. Пока не дёрнули. Сразу мотор запустился... wacko
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 22.01.2022, 21:11 | Сообщение # 928
Александр на боше тоже есть вопрос держат ли они.
Дмитрий ну не знаю раз был момент менял все трубки от бака до ТНВД завел со стартера правда не сразу пришлось стартеру и акб немного попатеть но завел без прокачки. Да сразу троил но запустился.
Сообщение отредактировал borok - Суббота, 22.01.2022, 21:13
3111 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 01:00 | Сообщение # 929
borok, Это потому, что в фильтре и ТНВД была соляра. А в моём случае- нет. Я заглох на ходу. Т.е. выпалил ВСЁ и из фильтра и из ТНВД biggrin
1585 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 08:46 | Сообщение # 930
Димарик, могу предположить, что при повышенных оборотах (заведомо больше, чем выдаёт стартер), наступает такой же эффект, как на тормозах с воздухом. Когда мы несколько раз нажимаем на педаль и как бы накачиваем. Тормоза более-менее работают. Но потом опять очень мягкие.
Наверно тут так же.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
