  • Страница 94 из 94
  • 92
  • 93
  • 94
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 15:39 | Сообщение # 931
если бак до суха опустошить то пока форсы не развоздушиш со стартера не завидешь, а столкача бес проблем но при этом проблема будет с ремнем грм
basil622 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 08.11.2022, 23:19 | Сообщение # 932
друзья воздух в тнвд через подкачивающий насос попадать может ? решил продуть насос и обратил внимание что если дую в патрубки то из мелкой дырочки ( отверстия ) течет масло !!! ?? замена ?
транзит 2,5D 95год диски на 16
1865 постов
Дата: Вторник, 08.11.2022, 23:27 | Сообщение # 933
Да .
У меня также было правда я непродувал а оно просто капало с этой дырки.
ШАХ Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 22.11.2022, 12:14 | Сообщение # 934
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я совсем не знаю про машины. У меня  Форд транзит 2011 года, передн. привод 2.2 л, дизель. Мне надо было купить топливный насос. Я позвонил туда где продают зап. части меня спросили топливный насос или тнвд? Машина находится далеко от меня. Может подскажите,у кого такая машина,что там может находиться?!
Добавлено (05.12.2022, 13:10)
Здравствуйте. У меня дизель 2.2 передн. привод 2011 г. в.
У меня перестал работать топливный насос. Искал где купить,на авито нашёл и спросил цену.Там у меня спросили топливный насос или тнвд...Разъясните,пожалуйста,что стоит на таких машинах.Я совершенно не знаю...
Сообщение отредактировал ШАХ - Вторник, 22.11.2022, 12:38
tehnik Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 22.01.2024, 19:07 | Сообщение # 935
Всем здравия! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Форд транзит, 2001 г.в. Двигатель D3FA.
В декабре 2023 как то утром не завелась. Пробовал быстрый старт, не помогло. Продиагностировали Delphi, выдались ошибки Р1664,  Р1564. Нашёл на просторах Авито б/у тнвд из Беларуси. Заказал, привели, поставил. Машина завелась, всё вроде ничего. Поехал, такое ощущение, что кто-то держит за хвост. Тяга вроде есть, а вроде нет. Опять диагностировали Delphi, те же ошибки Р1664,  Р1564. Связался с Белорусами, говорят снимай насос, отправляй обратно к нам. Отправил, они еще раз прогнали его на стенде бош, обнулили. Прислали, поставил. Завелась, заглохла.  Тишина полная. Нашёл в интернете, что необходимо прозвонить все провода от фишки насоса к эбу. Прозвонил нашёл обрыв на 4 проводе фишки, чуть ниже её прогнил. Восстановил провод. Собрал всё. Завелась. Всё красиво, запуск при -15 без проблем. Поехал прокатиться, вроде тяга есть. На 3 передаче при скорости чуть более 60 км/ч идет провал в тяге. Переключаюсь на 4 , едет хорошо, далее 5 отлично. Нормально набирает до 120км/ч по трассе. Быстрее не стал, гололёд. Опять продиагностировали  Delphi, Вовой, те же ошибки Р1664,  Р1564. Что делать? Как избавится от такого недуга?
  • Страница 94 из 94
  • 92
  • 93
  • 94
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
