Топливоподкачивающий насос.
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Вторник, 09.02.2010, 20:37 | Сообщение # 181
Фильтр ставить перед насосом - дольше работать будет(насос) , только фильтр для дизеля , маленький такой , не путать с теми что в жигули ставят - это очень важно !
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Сообщение отредактировал Sanchello - Вторник, 09.02.2010, 20:38
sashok68 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:51 | Сообщение # 182
все дело в солярке и в топлевном фильтре !!!!! -22-27мор.заводишь работает через 10-15 минут (если не прогрел на месте) глохнет
тяну до 220в включаю строительный фен разогреваю фильтр завожу нормально.Мучился пока не поменял фильтр(был в металическом корпусе)поставил в пластмасе-.заливаю в соляру антигель (горячий разогриваю).спокойно еду без проблем.
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 21:48 | Сообщение # 183
Если без насоса подключить напрямую: бак - фильтр? Чем черевато? Будет ли работать? Ведь из канистры без насоса работает.
И еще вопрос может в другую тему,но... Не течет обратка с ТНВД.. Это к чему готовиться и что делать?
Добавлено (10.02.2010, 21:48)
Насос сдох:( Продувается в обе стороны. Проверял с ямы не снимая.
Пробовал соединить напрямую без него (думал избавиться от завоздушивания) ничего не получилось. Пока в фильтре соры много - двигатель работает, как в фильтре нехватка - мы глохнем cry Напрямую из канистры работает отлично и без насоса, а из бака тянуть не хочет.
Придется так и ездить с канистрой под капотом, пока этот насос не приобрету angry
Обратка из ТНВД все таки есть, но она КАПАЕТ. Ее с одетым патрубком и не заметишь. У всех так?
Transit'ушка 1995 года выдержки
141 пост
Дата: Среда, 10.02.2010, 22:26 | Сообщение # 184
Я на своем без подкачкивающего (тоже продувался) 2 месяца отъездил - без особых проблем , просто резвости не было на на оборотах больше 2500 , а так и заводился и работал нормально , ищи подсос воздуха , у меня прошлой зимой тоже глох , пока на насосе подкач. быстросъемы на обычные шлангочки не поменял , там на баке тоже такие стоят , может там воздушит , а может ваще магистраль забита или замерзла
Добавлено (10.02.2010, 22:26)
Mac в ростове бываешь ? На алмазе в 110 павильёне насос 1800 руб. Езжу полгода , пока без проблем .
89O5Ч289I28
Сообщение отредактировал Sanchello - Среда, 10.02.2010, 22:21
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 22:42 | Сообщение # 185
Опять снял насосик занес в тепло все оттаяло промыл(было всего типа ржавчина и грязька) поставил,перед ним фильтр грубой очистки (говорили если в насосик попадет даже волос под мембрану то будет пропускать),пробывали заводить не завели на тросе 30мин и не чего не идет соляра с бака,опять снял трубочки продул и все поставил на ХОМУТЫ сразу завелась и соляра не УХОДИТ.
УРА!!! (чуть не купил насосик) И еще я так и не понял даже из-за маленького подсоса воздуха подачи из бака такая фигня(писал выше) smile smile smile
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 08:38 | Сообщение # 186
Sanchello, я в ГавриловАвто звонил (на Алмазе), сказали 990р ему цена. Магистрали я продувал, все отлично дуется засоров нигде нет, а соляру не сосет:(
allveka Меня здесь нет
45 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 14:19 | Сообщение # 187
У меня из под насоса масло капало. Сегодня поменял резинку уплотнительную, кстати насос снял-поставил очень быстро, из под машины мне показалось проще. В итоге масло из под кольца не течет, а стало подтекать из отверстия в низу самого насоса. Что это может быть???
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 16.02.2010, 17:47 | Сообщение # 188
уплотнение шток-корпус насоса(не знаю что там внутри стоит). На дешевых насосах как повезет, но зачастую почти сразу начинают там бежать.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:29 | Сообщение # 189
Наконец поменял насос. Менял снизу с ямы - очень быстро и просто, почти ничего не мешает. В комплекте было только новое резиновое кольцо, без прокладки. В бумажке к насосу написано что надо ставить старую прокладку, но при снятии старого насоса обнаружил, что там не только прокладки, но и кольца небыло wacko . Паз кольца был заполнен силиконом! Так насос и стоял, вроде ничего не текло с него.
Еще пару дней поезжу посмотрю течет или нет.
Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:44 | Сообщение # 190
mac, если будет течь,кто-то из наших парней писал,что подходит тормозной манжет от Нивы.(Передний тормоз)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
