Топливоподкачивающий насос.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 17.03.2010, 23:52 | Сообщение # 221
а как это подскажи пожалуйста?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Четверг, 18.03.2010, 13:39 | Сообщение # 222
ну как тебе сказать... надо планомерно методом исключения идти отрезками по топливо проводу. Первым делом проверить топливный фильтр, может там подсос воздуха.
Добавлено (18.03.2010, 13:39)
из Кривого Рога leo-kiler, постучись к нему да подъедь, вместе быстро разберетесь на месте.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 19.03.2010, 22:19 | Сообщение # 223
Большое спасибо всем за советы! Но все оказалось как никогда просто. Поменял фильтр топливный и походу воздушный. Машина стала огонь! Еще раз убидился в плохом качестве фильтра SKT...На этот раз купил подороже. cool
Дата: Среда, 07.04.2010, 20:00 | Сообщение # 224
так долго мучился ,чтобы снять топливные трубки входа и выхода с топливо-подкачивающего насоса...открутить 2 гайки на 13" не проблема , а вот трубки ну ни как---все пальцы свои"погнул" и крехтел и упирался--не получалось: боялся сломать...
потом взял ключик рожковый на 9" ,надавил и там такой зажим....короче слезло, как кусок мяса с шашлыка!!! biggrin
..нацепил обратно...теперь куплю плоский наждак и спланирую корпус насоса, а то масло из под него на выхлопную капает
Дата: Среда, 07.04.2010, 22:16 | Сообщение # 225
Quote (Vlad73)
И больше не зажимай гайки со всей силы.
А из контрольных отверстий в корпусе насоса масло не капает?
У меня два хорошо качающих насоса с таким дефектом.
Если не забуду,в выходные сделаю фото насоса-монстра,который четыре года назад сделал из двух-Транзита и ГАЗ 69.
Ещё на ставил на машину.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 07.04.2010, 22:16
Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:16 | Сообщение # 226
черный_чак, привет.подскажи у меня стоят так называемые быстросъёмные шланги ,хочу продуть систему и поставить доп фильтр тонкой очистки,но боюсь к ним притрагиватся,пластмас хрупкая вещь,темболее 12 лет эксплуатации.уже по любому не та эластичность.
Дата: Четверг, 08.04.2010, 20:03 | Сообщение # 227
goncharov, у нас практически у всех стоят такие наконечники на трубках.
Честно скажу,для меня их снятие тоже проблема.Кто-то на днях писал,что отжимает от насоса рожковым ключом на 9 мм.
Моей машине 20 лет,а трубки не ломаются,не бойся.
Обещанный монстр.
Стоит фирменное уплотнительное колечко,завтра буду ставить.
О результатах отпишусь.
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 20:55 | Сообщение # 228
насос винтажно смотрится,если еще и качать будет, то респект конструктору
про поиск подсоса воздуха подскажите. Поставил прозрачную перед ТНВД и вот в ней пузырики видно, иногда , когда падают обороты и тяга. Будет ли место подсоса влажным или не факт? И можно ли старую пластиковую трубку использовать посадив ее на хомуты или менять однозначно.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Четверг, 08.04.2010, 20:58
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:09 | Сообщение # 229
Quote (goncharov)
Если будеш ставить доп. фильтр то всеравно подающий шланг будеш резать,снимай небойся.
Добавлено (08.04.2010, 21:09)
Quote (rubberduckhunter)
можно только переходник из резинового шланжика сделать.
Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:52 | Сообщение # 230
goncharov, сегодня сделал фото этого байонетного наконечника вблизи.
Для его снятия с трубки нужно нажимать на красное кольцо меньшего диаметра и
стягивать с трубки.
Я последний раз нажимал на кольцо ключом на 10 мм,наконечник пошел как дети в школу.
Прикрепления: 8983136.jpg (455.1 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 13.04.2010, 22:53
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha
