Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Пропадает тяга (Lucas EPIC)
Пропадает тяга
Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:03 | Сообщение # 1001
комп диаг. не ловит ошибку
Сообщение отредактировал hardx1 - Четверг, 16.05.2013, 16:03
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 16.05.2013, 18:47 | Сообщение # 1002
Меняй диагноста с компом.   при моргающей спирали прописывается ошибка по любому
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Суббота, 18.05.2013, 01:39 | Сообщение # 1003
мда показали 1 ошибку непомню какой но проблем или так сказать решении 6-7 от топлевного филтра и загрезненых топлевных шлангах до форсунок и топлевного нассоса
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 08.06.2013, 01:28 | Сообщение # 1004
Всем доброго времени суток! рвсскажу свою историю! после зимы мой коник стал на горячую плоховато заводиться,обычно только до ключа дотронешся и сторт.а тут пару секунд  прокрутить надо было  на горячую тянул как будто пару тон на хвосте.Так вот сутра поехал в соседни город, благо от дома 55км.по дороге пропала тяга реско! думал подкачка,благо в запасе вожу,прямо на дороге заменил и потиху дальше. приехал на рынок, заглушил и...всё!!! и водой поливал и фильтр новый подкинул-ничего!пока ждал буксир прямо на рынке снял тнвд и к месным кулибинам!при разборе стало ясно что где-то хватанул водички,а плунжер просто ужас-весь в царапинах!ремкомплект всех уплотнений новая плунжерная пара и регулировка-250уёв,пара конечно китай но много кто делал ходят без проблем!вот как бывает раз заглушил и всё!!!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:28 | Сообщение # 1005
Цитата (7711686)
SPACO 12770 . DELPHI 7135-237 ремонт EPIC LUCAS
Подскажите пожалуйста какой там подшипник где его искать?
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:29 | Сообщение # 1006
подшипник меняется вместе с валом как правило. а это половина насоса. в оригинале новая пара стоит как Су 27. если искать то б/у
monachoff@mail.ru
461 пост
Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:52 | Сообщение # 1007
7711686, ну будем надеяться что подшипник в норме, хотя если сальник течет  то может ему и кранты , подшипнику то, так просто вроде сальники не текут если им что то не поможет
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.07.2013, 17:37 | Сообщение # 1008
открути пробку и проверь наличие стружки
Прикрепления: 3510687.jpg (130.1 Kb)
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Вторник, 02.07.2013, 17:39
Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:06 | Сообщение # 1009
подскажите пожалуйсто что делать горит чек уже долгое время, утром на холодную заводиш машина подтраивает пока не прогазуеш но чек не горитпроедиш + - 8 км загарается чек, съездил на диагностику ребята с не ахотой подключили комп который выдал 11 ошибок и снять их не удалось
P1402 Датчик EGR
P1174 Неправильная позиция опережения
P0401 Датчик EGR , низкий сигнал
р1671 ??????
P1191 Напряжение замка зажигания
P1172 Управление ротором, подача топлива велика
P1176 Калибровка Опережения
P1252 Датчик педали 1 и контакт хх высокий сигнал
P1254 Датчик педали 2 и контакт хх высокий сигнал
в1318 ??????
P1197 Напряжение замка зажигания, низкий сигнал
и что делать даже не знаю,менять или это можно вылечить?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:14 | Сообщение # 1010
staskaru, не чего страшного у тебя нету, не стёрли потому что плохой сканрер, а причина чека это не правильное зажигание.
в общем выстави по меткам впрыск и будит тебе счастье. а уходит зажигание наверно растянулся ремень.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
