Пропадает тяга
vladgrbnv
7 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:23 | Сообщение # 991
помогите, нет тяги, нет мощности,холодный заводится только с буксира,а только потом,когда немного прогреется ключом.работает,неустойчиво,троит
Форд транзит 1996 2.5 турбодизель
Siren
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:08 | Сообщение # 992
Помогите в такой ситуации: Решили заменить ТНВД Лукас на Бош механику. Лукас сняли и установили Бош - с ним в итоге не завелись. Бош оказался мертвым, решили поставить Лукас на место т.к. на след. недели мне срочно нужно ехать. Машина завелась, но теперь горит Чек и не гаснет и машина едет в аварийном режиме, т.к. на газ реагирует с задержкой и нет динамики. Приобрел сканер для Фордов он показал три ошибки, которые не удаляются: P0110 Датчик температуры воздуха P0185 Датчик температуры насоса P1171 Неправильная позиция ротора До этого после того как заводилась чек гаснул чуть с задержкой, но машина не работала в аварийном режиме. Мне кажется, что это из-за того, что до меня датчик стоящий на патрубке идущего от воздушного фильтра заглушен, т.е. с него снят провод (похоже просто отрезали). Помогите мне пожалуйста..
Transit 97г 130L 2.5TDI LUCAS EPIC 115 л.с 85кВ
lkti
464 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:39 | Сообщение # 993
из за этого отрезанного датчика чек не горит и можно сказать на динамику не влиает.проблема связанна с ошибками 0185 и 1171.если до снятия насоса чек не горел скорее всего проблема в контактах разьема насоса.
sergey230269
13 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 01:21 | Сообщение # 994
поменял ТНВД Лукас епик, заводится нормально, лампочка " чек " тухнет,а секунд через 40-45 снова загоряеться и пропадает тяга,розгона нет,обгона нет.до этого была топливная текло с неё троилл мотор,но чек не загорался. Подскажите в чём причина. заранее спасибо всем
LDV Konvoy.!999. 2.5 турбодизель,топливная эл.ЛУКОС
lkti
464 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 07:31 | Сообщение # 995
sergey230269, а на холодную чек не горит???если чек горит после того как двигатель согееется значит проблема в зажигании.немного раньше или позже
sergey230269
13 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 01:53 | Сообщение # 996
вообще какая то непонят ка. на холодную утром сегодня завёл и чек не потух вообще,так сделал запусков 5-7 потух но через секунд 30-40 снова загорелся. Топливную ставили на станции,ребята серёзные держат розборку транзитов больше 10 лет ,технари,форды приганяют им прямо своим ходом из германии.фуфло не подсовывают ,хорошие отзывы,я думаю может мозгы не подходят. хотя после того как поставили топливную проехал километров 100-120 ,чек не горел и работала машинка как часики. что делать не знаю.может всё таки зажигание?
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 09:48 | Сообщение # 997
Цитата (sergey230269) .может всё таки зажигание? кто мешает проверить? таких случаев с сбоем много.
7711686
405 постов
Дата: Вторник, 14.05.2013, 13:10 | Сообщение # 998
Цитата (sergey230269) я думаю может мозгы не подходят насос это как колесо-поменял и поехал. а ум машины один и тот же остается, диагностику сделай
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Дата: Четверг, 16.05.2013, 00:24 | Сообщение # 999
помогите решить проблему..ford transit tdci 125 t260 2003.. при движение асобено с грузом и при подеме загорается спираль тоесть чек ..сразу пропала тяга..оключаю зажигание сново завожу чек пропал но если опять грузить двигатель опять чек полевляется.. тоесть чек поевлятья особено при нагрузке двигателя..в сервисе сказали что может быть что угодно от простого контакта до форсунок или насоса топл..жду ответа
7711686
405 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 10:03 | Сообщение # 1000
Сообщение отредактировал 7711686 - Четверг, 16.05.2013, 10:03
