Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Пропадает тяга (Lucas EPIC)
Пропадает тяга
Награды: 28
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:13 | Сообщение # 981
Цитата (Жак)
Стёрли, после перегазовок тоже самое 0335,0336.
P0335 Датчик оборотов коленвала
P0336 Датчик оборотов коленвала, утеря сигнала
Всё таки надо разобратся с самим датчиком и проводкой.Затем правильно выставить зажигание,это просто pire111, ссылку уже дал.Хорошо бы взять заведомо хороший датчик,и с проводкой конечно выяснить,само ЭБУ тоже может мудрить,но не будем о грусном,это редко.
Жак Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 21:30 | Сообщение # 982
pire111 & goncharov, СПАСИБО за быстрый отзыв на просьбу! Завтра с утра двину в гараж. По результатам отпишусь обязательно.
Добавлено (25.02.2013, 16:05)
P.S. Где можно посмотреть распиновку штекеров на ЭБУ, чтобы прозвонить провода.
Добавлено (27.02.2013, 21:30)
Привет, Форумчане! Вчера прозвонил а затем частично распорол ВСЮ электричку. А воз и ныне там. Сигнала с датчика к/в нет. Но взяв под сомнение( вспомнил слова pire111), что с одного датчика воды данные на ЭБУ не идут , списал расцветку разъёмов и скачав дома примитивную схему, выяснил несоответствие. Сегодня утром поменял местами разъмы: датчика к/в и температуры. Запускаю мотор и ........О ЧУДО!!! Чек погас, мотор работает ровно, темратура показывает. Поехал на работу и немогу понять на каком авто я еду на микроавтобусе или на легковом. Прёт 130км в лёгкую, вот это ЛУКАС!
СПАСИБО Всем кто наталкнул на нужную мысль. Ни гвоздя ни жезла на дороге!
P.S. Был у трёх разных диагностов. Зачем? не понятно. Спасение утопающих-дело рук самих утопающих!
F-T, пассаж. средн-средн,1997, 2,5L, TD, LUKAS.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 27.02.2013, 21:55 | Сообщение # 983
перепутать их местами мда и такое бывает. интересно сколько такой ремонт у афициалов стоил бы.
Skype-pire111
Награды: 28
Дата: Среда, 27.02.2013, 23:06 | Сообщение # 984
О чём я выше и говорил,что диагносты,совсем не диагносты,а просто по клавишам бьют и читаю.Рад за тебя! Ещё бы по рукам дать тому кто их поменял.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 28.02.2013, 20:12 | Сообщение # 985
[Жак].О ЧУДО!!! Чек погас, мотор работает ровно, темратура показывает.
Поздравляю с удачным решением проблемы !!! Сам пока не решил, жду зап.часть.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Четверг, 28.02.2013, 20:13
jekan Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 20:51 | Сообщение # 986
транзит 2,5тд 95 насос лукас, горит чек, тяги нет, машину заводишь подрывает с любой передачи, газ отпустил и все нет никого
Добавлено (21.03.2013, 20:16)
Добавлено (21.03.2013, 20:18)
Добавлено (21.03.2013, 20:20)
[quote=jekan]транзит 2,5тд 95 насос лукас, горит чек, тяги нет, машину заводишь подрывает с любой передачи, газ отпустил и все нет никого[/quote]
Добавлено (21.03.2013, 20:22)
Добавлено (21.03.2013, 20:50)
Добавлено (21.03.2013, 20:51)
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:01 | Сообщение # 987
в смысле нет не кого?  а кто тебе нужен, и что ты хочешь на такой вопрос услышать? если проподает полностью газулька меняй педаль
Skype-pire111
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:28 | Сообщение # 988
А какова предыстория? С чего все началось?
Форд - надежность и комфорт!
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:12 | Сообщение # 989
jekan,посмотри проводку которая идет к фишке насоса и саму фишку может где плохой контакт вот она тебе ошибку и выдает.У меня такое было.Мой знакомый ремонтник срезал старую обмотку проводки,насколько возможно было,взял по-новому крепко изолировал,поджал контакты на фишке.И о ЧУДО.Мой кормилец просто полетел.Ну,а если не поможет тогда к доктору.Удачи.
andres Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:16 | Сообщение # 990
привет всем!! транзит 1993-94г эпик есть проблема. завожу,работает. даю газ в пол ДЫМ загорается чек (ошибка 23) и глохнет. НА СРЕДНИХ НОРМАЛЬНО
поменял ТНВД. подкачку мех.,фильтра все дуется.пришел в тупик ПОМОГИТЕ!!!!!
ТРАНЗИТ 1994Г ЭПИК
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
