Пропадает тяга
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:54 | Сообщение # 1131
Sh2t, В споре рождается истина
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:03 | Сообщение # 1132
Цитата Александр1964 ( ) t, В споре рождается истина люди родите мне способ как с блока эпика стереть память об ошибках.
san_san
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:51 | Сообщение # 1133
pire111, так у тебя насос 92 года и мозги или после 95?
Sh2t
10 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:05 | Сообщение # 1134
Цитата pire111 ( ) люди родите мне способ как с блока эпика стереть память об ошибках. Комп диагностика в помощь -через диаг кабель и очищается память ошибок из ECU (блока управления электроникой ТНВД).
Renault Megane 1.9D 1999. F8Q 622. Lucas EPIC.
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:51 | Сообщение # 1135
Цитата san_san ( ) pire111, так у тебя насос 92 года и мозги или после 95? нет у мну двигло 98 года.Цитата Sh2t ( ) Комп диагностика в помощь -через диаг кабель и очищается память ошибок из ECU (блока управления электроникой ТНВД). у меня такого нет, все что у меня есть не могут стереть, почемуто.
lkti
465 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 00:01 | Сообщение # 1136
pire111, только с помощью диагностики.и желательно лазер 2000или прога от Дениса.остальные для эпика не актуальны.И кроме того стирание ошибок тебе ничего не даст если есть неисправность.даже если неисправность устранена и ошибки не скидывались,то наличие ошибок в эбу не повлияет на работу двигателя
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 01.04.2014, 00:59 | Сообщение # 1137
Цитата lkti ( ) ошибок тебе ничего не даст если есть неисправность. в реальном времени нету, а в памяти есть.Цитата lkti ( ) остальные для эпика не актуальны. это я ужо заметил Цитата lkti ( ) ,то наличие ошибок в эбу не повлияет на работу двигателя они не мешают авто, но мне то мешают.
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:30 | Сообщение # 1138
Подскажите плиз, что с бусом происходит и куда бехать...
У меня транзит 1997 г.в. 2.5, 86л.с. (как я понял ТНВД Лукас-Эпик, с заборником на крыле, эл.педаль)
Симптомы следующие: при скорости от 60-120км/ч при постоянных оборотах загорается Чек-Энеджин, двигатель начинает громче работать, мощность падает на 20-30%. Если заглушить и завести все пропадает. Я научился ездить рывками, т.е. педаль до упора в пол затем педаль отпускаю на 10-15сек и опять в "пол". При такой манере езды бус едет превосходно. Но это же не нормально.
Я не спец, бус купил 2 недели назад. Поменял расходники. ГРМ еще не менял.
Сам не слесарь, глобально лесть не хочу лучше обратиться куда-нибуть. На дизель сервисах меня посылают, предлагают ТНВД на механику заменить, но мне нравится динамика.
Был с механическим ТНВД горе не знал.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:53 | Сообщение # 1139
Цитата Jafar ( ) что с бусом происходит и куда бехать... Нужно сделать диагностику. Без нее никак.
Цитата Jafar ( ) На дизель сервисах меня посылают, предлагают ТНВД на механику заменить, Сам сталкивался с такими мастерами. Им лишь бы бабло срубить. Нужно подождать пока подтянутся форумчане с Питера, подскажут куда обратиться с ЛУКАСом.
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:23 | Сообщение # 1140
Буду ждать....
