Пропадает тяга
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:54 | Сообщение # 1131
Sh2t, В споре рождается истина wink
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:03 | Сообщение # 1132
люди родите мне способ как с блока эпика стереть память об ошибках.
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:51 | Сообщение # 1133
pire111, так у тебя насос 92 года и мозги или после 95?
Sh2t Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:05 | Сообщение # 1134
Комп диагностика в помощь -через диаг кабель и очищается память ошибок из ECU (блока управления электроникой ТНВД).
Renault Megane 1.9D 1999. F8Q 622. Lucas EPIC.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:51 | Сообщение # 1135
нет у мну двигло 98 года.
у меня такого нет, все что у меня есть не могут стереть, почемуто.  angry
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 00:01 | Сообщение # 1136
pire111, только с помощью диагностики.и желательно лазер 2000или прога от Дениса.остальные для эпика не актуальны.И кроме того стирание ошибок тебе ничего не даст если есть неисправность.даже если неисправность устранена и ошибки не скидывались,то наличие ошибок в эбу не повлияет на работу двигателя
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 01.04.2014, 00:59 | Сообщение # 1137
в реальном времени нету, а в памяти есть.
это я ужо заметил
они не мешают авто, но мне то мешают.
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:30 | Сообщение # 1138
Подскажите плиз, что с бусом происходит и куда бехать...
У меня транзит 1997 г.в. 2.5, 86л.с. (как я понял ТНВД Лукас-Эпик, с заборником на крыле, эл.педаль)
Симптомы следующие: при скорости от 60-120км/ч при постоянных оборотах загорается Чек-Энеджин, двигатель начинает громче работать, мощность падает на 20-30%. Если заглушить и завести все пропадает.
Я научился ездить рывками, т.е. педаль до упора в пол затем педаль отпускаю на 10-15сек и опять в "пол". При такой манере езды бус едет превосходно. Но это же не нормально.
Я не спец, бус купил 2 недели назад. Поменял расходники. ГРМ еще не менял.
Сам не слесарь, глобально лесть не хочу лучше обратиться куда-нибуть. На дизель сервисах меня посылают, предлагают ТНВД на механику заменить, но мне нравится динамика.
Был с механическим ТНВД горе не знал.
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:53 | Сообщение # 1139
Нужно сделать  диагностику. Без нее никак.
Сам сталкивался с такими мастерами. Им лишь бы бабло срубить.
Нужно подождать пока подтянутся форумчане с Питера, подскажут куда обратиться с ЛУКАСом.
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:23 | Сообщение # 1140
Буду ждать....
