Пропадает тяга
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 01:13 | Сообщение # 1171
Цитата pelik ()
pelik
Ошибки где и каким сканером смотрел ? Сразу надо было посмотреть установку насоса . Рабочим диапозоном является плюс ,минус один градус , если больше плюс минус двух то переводит в аварийный режим . При установке по штифтам в градус попадал стабильно . При аварийном режиме обороты держит нормально . Да и ездил при аварийном режиме больше сотни легко , но звук работающего двигателя был совсем не нормальный , особенно при разгоне . Это когда была нарушена герметичность поршня управления ротором опережения впрыска . Пришлось больше месяца так ездить пока не сделал .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Суббота, 13.09.2014, 21:34 | Сообщение # 1172
Всем привет.Сегодня поменял БОШ на ЛУКАС,да да на Лукас.Решил почувствовать всю мощь езды с Лукасом.Думал,когда ставил,что ничего не получится,но движок затарахтел и заработал,чек сразу погас.Но появилась небольшая детонация,не постоянно,а очень слабо почти незаметно,и при трогании сразу появился как бы "провал",обороты как бы падают с опозданием.Чек при этом не горит,подскажите что может быть,кто сталкивался с такой проблемой,помогите.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
55 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 03:19 | Сообщение # 1173
dervisch Возможный вариант уже писал , сообщение 1174, за пределы двух градусов ты не вышел , но и в градус не попал . По этому чек не горит , но на работе двигателя неправильная установка насоса сказывается .
Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:04 | Сообщение # 1174
Всем привет.У меня такая проблема сегодня образовалась,На Транзите 2013 г 155 движок,при различной скорости и оборотах пропадает тяга,вроде как турбина отключается и оборотов не дает больше 2500 потом и не едет не фига.загнал в сервис точно сказать не чего не могут говорят что дело может быть в форсунках или ТНВД, диагностика показывает Ошибку Р0089 или Производительность давления регулятора топлива,как то так.Что посоветуете??Если где то про это есть буду рад ссылки.
Sh2t Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 17:31 | Сообщение # 1175
В системе Common Rail (HDI, 4D2, CDTI) ТНВД играет основную роль-электронная насос форсунка только повышает давление впрыска с 40-60 до 120-160 атмосфер в камеру сгорания (помпа дизель обходится без рампы и ТНВД это изобретение Мерседесов для Актрос)
Кстати сервисная диагностика неисправность впрыска (форсунок) определила бы сразу. Гадание сервисМЕНов -попытка поставить на бабки.
Я бы проверил давление в рампе для начала...
Renault Megane 1.9D 1999. F8Q 622. Lucas EPIC.
Сообщение отредактировал Sh2t - Понедельник, 13.10.2014, 17:45
55 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 01:15 | Сообщение # 1176
Как писал в предидущем сообщении один насос LUCAS epic собрал из разных частей , что нашёл на разборке . Из четырёх толкателей ролик был только в одном . Померили его твёрдость , по параметрам вполне подходил ролик от подшипника . Удалось найти подшипник от камаза очевидно с какой то коробки передач , поскольку имел только пластиковую обойму . Диаметр 6 мм , правда был чуть длиннее . Укоротили по размеру . Пришлось "напылить " внутреннюю часть толкателей так как были сильно изношены .
Прикрепления: 2814318.jpg (189.9 Kb)
Сообщение отредактировал ruslan082 - Суббота, 25.10.2014, 01:16
hmarun86 Я где-то здесь
Я где-то здесь
1374 поста
Дата: Четверг, 27.11.2014, 09:55 | Сообщение # 1177
Ребят подскажите как оперативно избавиться от этой проблемы!!!   P1171 Неправильная позиция ротора. покупатель на пороге а эта сучка продаваться не хочет!!!! куда сразу нос сунуть мне?????
Добавлено (27.11.2014, 09:55)
Дней 5 назад двигатель мыл может какие контакты окислились? с большего просмотрел все вроде гут!!
Sh2t Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 27.11.2014, 10:18 | Сообщение # 1178
Если грешишь на окисленные контакты, то датчик положения ротора находится на ТНВД по центру, где прикручиваются трубки идущие к форсункам -если не ошибаюсь.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:31 | Сообщение # 1179
Прикрепления: 8839862.jpg (105.6 Kb) · 2553099.jpg (98.5 Kb)
alexrb Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:25 | Сообщение # 1180
друзья транзитоводы.где и  сколько в РБ стоит датчик опережения зажигания? а то походу накрылся он у меня( где то читал что вроде их перепрограммировать можно или путаю я чего(
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
