Пропадает тяга
alexx_x
1427 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:16 | Сообщение # 1191
здесь можешь почитать по регулировке клапана турбины. Шток должен двигаться, надо приложить хорошее усилие. Ты как проверял?
Форд - надежность и комфорт!
san_san
Дата: Пятница, 06.02.2015, 07:57 | Сообщение # 1192
Цитата alexx_x (  ) 3. Диагностика на ошибки. я - за. Шток этот где я наблюдал не двигался ни у кого.
goncharov
Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:06 | Сообщение # 1193
jan-transit, Тоже по умничаю.)) Причин масса. Ты не ответил на ряд вопросов:Цитата alexx_x (  ) 1. До замены турбины как машина себя вела? 2. Проверить, на всякий случай, на панели приборов лампочку "чек". Может она перегорела и включается аварийный режим, а ты этого просто не видишь. 3. Диагностика на ошибки. Как можно определить,если ты просиш помощи при этом не отвечает на наводящие вопросы. Он вообще то ездил быстрее,выше 80км/ч? А то может у тебя грузовой мост и его хоть порви он сотку только с горы попрёт. Ошибки удалял? Лампочку чек/энержи проверял? Ответь потом дальше поговорим.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 06.02.2015, 10:09
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:17 | Сообщение # 1194
Цитата san_san (  ) Шток этот где я наблюдал не двигался ни у кого Двигается он, Саня, двигается. Пробовал на снятой турбине - надо хорошо надавить просто. А когда турбина установлена- неудобно приложить необходимое усилие. Шток идет к перепускному клапану, который поддерживает нужное давление и сбрасывает лишнее. Логично предположить, что если шток не двигается, то клапан или не поддерживает необходимое давление( отсюда потеря в мощности на высоких оборотах - тапку давите, а давление не возрастает), или клапан не срабатывает при избыточном давлении( можно быстро уложить мотор)
3323525vova
276 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:36 | Сообщение # 1195
Цитата jan-transit (  ) Люди добрые, нужна помощь! Честно признаюсь, Я чайник в этом. Имею ford transit 97г td 85л.с тнвд-лукас с оранж.шильдиком. Купил, поменял турбину, все фильтра, но не едет больше 80км/ч. хоть ты тресни. Заводится хорошо, работает тоже ровно. В чем может быть проблема????Плиз, помогите направьте в нужное русло! 100% Будет ошибка чек не горит поменяй ремни грм и устонови правильно зажигание и будет тебе счастье
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
ft-master
Дата: Суббота, 07.02.2015, 02:01 | Сообщение # 1196
Цитата 3323525vova (  ) чек не горит Лампочку вынули при продаже
dervisch
158 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:38 | Сообщение # 1197
Цитата 3323525vova (  ) 100% Будет ошибка чек не горит поменяй ремни грм и устонови правильно зажигание и будет тебе счастье А почему на моей машине так:-на Боше бежал 3000 оборотов-110 км/ч,на Лукасе тоже самое,ремень и зажигание в норме,турбина новая,может форсы поменять!?,хотя дыма нет,работа четкая.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 17:27 | Сообщение # 1198
Цитата 3323525vova (  ) 100% Будет ошибка чек не горит Цитата ft-master (  ) Лампочку вынули при продаже jan-transit, Лампочка «Check-Engine» должна загораться при включении зажигания и тухнуть через несколько секунд после запуска двигателя.Добавлено (07.02.2015, 17:27) ---------------------------------------------
Цитата dervisch (  ) А почему на моей машине так:-на Боше бежал 3000 оборотов-110 км/ч,на Лукасе тоже самое, Не совсем понятно, чего Вы хотите от автомобиля? Вы заменили только ТНВД, в трансмиссию изменения не вносили, соответственно обороты будут так же соответствовать скорости как и раньше.
Elezer
41 пост
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 04:33 | Сообщение # 1199
Цитата jan-transit (  ) Люди добрые, нужна помощь! Честно признаюсь, Я чайник в этом. Имею ford transit 97г td 85л.с тнвд-лукас с оранж.шильдиком. Купил, поменял турбину, все фильтра, но не едет больше 80км/ч. хоть ты тресни. Заводится хорошо, работает тоже ровно. В чем может быть проблема????Плиз, помогите направьте в нужное русло! Попробуй выставить правильно зажигание. У меня тоже 80-90 км/ч шол, грешил что турбы не хватает. Работал ровно не троил, заводился норм. Потом добрый чел с соц сетей подсказал зажигание крути, сразу то и не поверил т.к крутили после ремонта. И вуаля пошел и турбы не надо Но симптомы помогли разобраться, как то на ходу зажигание выключилось, пока катилась завел и FT попер через 5 мин обратно 80-90 км/ч.
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
san_san
Дата: Среда, 01.04.2015, 12:34 | Сообщение # 1200
Andrey52, шурин с оторванными проводами на егр отъездил полтора года. Недавно удалили егр и заглушили его. Думаю особо ничего не изменится. 97 год эпика.
