Пропадает тяга
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:21 | Сообщение # 1241
yustasbyk, какие ошибки то, выложил бы, чтоб было от чего отталкиваться.  Думаю, что проблема в ТНВД.  Тебе сам бог велел обратиться  к 7711686, тем более, что Вы оба в Минске.  Сергей, тебе сто пудово поможет! Удачи!
Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:56 | Сообщение # 1242
7711686, спасибо тебе за советы, что не отказал в консультации в выходные))) это мы звонили по эпику 3 мая. Однако поставили другой насос, тот что заводился и глох ждет более тщательного вмешательства
Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:50 | Сообщение # 1243
Max121 (Но меня смущает то что вы отдавали его на РЕМОНТ! И все перечисленное должны были проверить!!!!) Меня это тоже смущает поэтому и не понес насос  сразу на  на повторный ремонт
Добавлено (08.05.2015, 14:45)
их там много все не помню, первые читал; датчик температуры, датчик воздуха и др. я особо не старался их запомнить думал он их сотрет но увы все мое осталось мне
я тоже все больше склоняюсь к мнению что нужно обратится к спецам.
Цитата Andrey52 ()
Удачи!
Спасибо!
Добавлено (08.05.2015, 14:50)
Цитата 7711686 ()
приезжайте вылечим
думаю в ближайшее время заскочу.
Всем спасибо и с праздником ДНЯ ПОБЕДЫ!
Дата: Суббота, 09.05.2015, 22:09 | Сообщение # 1244
И тебя с праздником! Но с тнвд не затягивай, и не глумись над ним, если сомневаешься. Дуй к Сергею 7711686, и все будет хорошо!
winzel Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:45 | Сообщение # 1245
Добрый день форумчанам! Помогите решить проблемку. Имеется Transit 99гв, 2.5 дизель с турбиной, 75лс, насос Lucas.
Во время движения пропадает тяга. Еду 90-100, потом резко пропадает тяга и машина не едет больше 80 как не дави на педаль акселератора. Через некоторое время может опять нормально поехать, потом пропасть. Закономерности никакой не выявлено. Если в момент, когда пропала тяга, отпустить педаль газа и нажать снова машина делает рывок (секунда 3) и снова тупит.
Поменял подкачивающий насос, проблема осталась. Черного дыма нет (значит проблема не с воздухом).
В чем может быть проблема?
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:59 | Сообщение # 1246
winzel, Начнём с того,что не 75 ,а 85л/с. ,сделай как все подпись .
Второе,то если почитал тему,то понял,что ЭБУ включает аварийный режим.
Теперь по порядку,что делали недавно?
Без диагностики решить проблему будет сложно.
27 постов
Дата: Вторник, 16.06.2015, 19:11 | Сообщение # 1247
Сил именно 75. Не нашел как вставить картинку что бы показать. Думаю это не столь важно в данный момент.
Насколько я понимаю при этом должен загораться чек? У меня не загорается (лампочка исправна, при вкл зажигания горит)
Цитата goncharov ()
что делали недавно?
Вообще ничего.
Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:03 | Сообщение # 1248
Бывает такое,когда лампа не горит.Проверить зажигание,выставить ТОЧНО.Возможно заменить ремень потребуется(какой пробег с последней замены?)
Насчёт лошадок конечно не важно,но октуально.Скорее всего ошибка при оформлении.
27 постов
Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:12 | Сообщение # 1249
Уже давно менялся, тыс 60-70 пробежал. С этого и планирую начать, ремень и ролик купил уже.
Один моторист мне посоветовал тоже подкорректировать зажигание на четверть мм в одну или другую сторону. Но почему-то все другие мотористы говорят что если зажигание сбито, то тяги не будет постоянно, а не моментами.
Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:17 | Сообщение # 1250
Как раз так и бывает,если бы были проблемы с тнвд ,датчиками,то было бы именно постоянно.Пройдено.
Вот на это я бы грешил в первую очередь.При этом ты смельчак,не далеко и до обрыва ремня,страху не много,но бывает и не приятные моменты с поломкой рокера и т.д.Удачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
