Пропадает тяга
Награды: 28
Дата: Суббота, 20.06.2015, 17:06 | Сообщение # 1271
Менял,результат тот же.Может шток с втулочкой выделывается,по шатал люфт есть но не великий и вытаскивать не стал,менять всё ровно не чем.
Дата: Суббота, 20.06.2015, 23:21 | Сообщение # 1272
закажи токарю по размерам, я так у себя восстанавливал, до сих пор работает без проблем
lkti Меня здесь нет
465 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 11:15 | Сообщение # 1273
Цитата Andrey52 ()
Похоже на косяк датчика положения кулачковой шайбы
похоже не на косяк датчика положения кулачковой шайбы surprised
Добавлено (21.06.2015, 11:05)
goncharov
Цитата goncharov ()
Ещё интересно от чего может глохнуть машина при сбросе газа.Суть в том,что взял с разборки тнвд разобрал промыл и собрал,внутренности в отличном состоянии,работает хорошо,но есть резкие провалы после сброса газа,такие что изредка глохнет.Если сбрасываеш плавно то всё норм,либо бросил полностью и тут же чуть нажимаеш,что бы обороту были примерно 1500-1800об/м и тогда полностью отпускаю педаль,холостые нормальные 700-800об/м
дефект банальный
Добавлено (21.06.2015, 11:09)
goncharov, обороты 700-800 не правильно
Добавлено (21.06.2015, 11:15)
Andrey52, да и попадать зажигание в 0 градусов не обязательно.в идеале другая цифра
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 15:33 | Сообщение # 1274
Цитата lkti ()
дефект банальный
Ikti, ни кто не умоляет твоих достоинств, мастерства и опыта! Ну так озвучь свои мысли, подскажи человеку, посоветуй, поделись опытом - вроде это основная цель форума.
Согласен, у всех свои методы и способы, программы и оснастка. Я делаю так, как я делаю, - главное, что результат положительный.  yu
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 18:12 | Сообщение # 1275
увеличь подачу шайбами под штоком ротора(уменьши как минимум на 0,2мм)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 18:30 | Сообщение # 1276
Цитата lkti ()
дефект банальный
Жерайр привет.Подскажи wink
это по ощущениям,тахо у меня нет,может и 800-900.
Добавлено (21.06.2015, 18:30)
7711686, Сергей,я бы увеличил,но холостые нормальные,после провала выравниваются и тарахтит как обычно,бывает даже чуть больше чем надо,но редко.Подняв обороты боюсь будут больше 1000 а это уже многовато.
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 18:53 | Сообщение # 1277
goncharov, Анатолич, я вспомнил, как то вылечил похожую ситуацию, подбором другого калибровочного резистора. Стоял  12-й, поставил 10-й и все ошибки пропали и работать стал насосик так, что я даже усомнился, присутствует ли он под капотом, хотя шумка капота стоит стандартная.  Инфа о калибровочных резисторах есть в мануале по Эпикам.
lkti Меня здесь нет
465 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:37 | Сообщение # 1278
goncharov, ответ уже дали и смотри в личку.
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:44 | Сообщение # 1279
lkti, Приветсвую! Нет ли у Вас в продаже целой (с защелкой) контактной колодки ("мама" - которая на жгуте проводов, не на тнвд)? Можно б\у. Можно в паре "папа - мама". Куплю.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Воскресенье, 21.06.2015, 20:45
lkti Меня здесь нет
465 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:53 | Сообщение # 1280
Если не трудно можете поделиться инфой о калибровочных резисторах,для чего нужны,и как подбирают к насосу
Добавлено (21.06.2015, 20:53)
Andrey52, приезжай в гости подарю smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Жека-Транзит, Musha, Darnasus, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
