Пропадает тяга
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:31 | Сообщение # 1321
большинство опрошенных грешит на топливную, но никто не хочет браться)
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:41 | Сообщение # 1322
Цитата dervisch ()
Aknod, Компрессия какая?
А с какой целью спрашиваете про компресию???И кажется у Вас проблема с тнвд которую Вы хотите решить.
Aknod, здесь тема про Лукас Эпик
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:50 | Сообщение # 1323
точно с насосом,но человек спрашивает,пытаюсь решить его проблему хоть и не в той теме,может простим его lkti
компрессию проверь
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
107 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 22:03 | Сообщение # 1324
то хоть дайте ссылку где та тема
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
158 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 22:21 | Сообщение # 1325
Да ничего,все нормально.Поищи в неисправностях или создай,думаю "Гуру" подскажут.
107 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:41 | Сообщение # 1326
Сегодня один умный товарищ высказал ещё одну догадку. Возможно забита фильтрационная сеточка в баке. Но вот вопрос - есть ли какие -либо фильтры между баком и ТНВД?
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
158 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:53 | Сообщение # 1327
только один,который на блоке,на предыдущий транзит я ставил на днище под машиной от камаза фильтра(яйца),их только менял,а родной уже и забывал менять.
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:56 | Сообщение # 1328
Её нет по определению smile
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 29.08.2015, 21:05 | Сообщение # 1329
Цитата Aknod ()
Перехожу на вторую, трогаюсь, потом на первую, газую, всё норм и так до следующей остановки. И так уже два года в летнее время. в холодную пору всё норм.
Прямо чудеса какие-то.Интересно,что это? dry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Суббота, 29.08.2015, 23:29 | Сообщение # 1330
100% лажа в топливной. Вариантов так, навскидку - десяток biggrin .
1) Мизерный подсос воздуха: на ходу не влияет, после простоя  - пузырь накапливается. Соответственно, потому и приходится повторно на первую переходить - так сказать, прокакать топливную, выгнать воздух.
2) Плохо себя ведет плунжерная пара в ТНВД (маловероятно).
3) Забит топливный фильтр.
4) Забита сеточка в ТНВД (живет под штуцером подачи топлива).
5) Не работает (засорен/заклинил/залип) механический подкачивающий насос (слева на блоке, диаметрально противоположно стартеру).
Еще идей накидать? wink .
Кстати, максималка 110км/ч - это очень мало, даже с полуживым мотором должно быть больше. Скорее всего, именно ТНВД не дает мотору раскручиваться.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 29.08.2015, 23:30
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Edic404
