эйван
1868 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2023, 11:17 | Сообщение # 1451
Нет это нешитку зажигание на дизеле такжевыставляеться ,только на бензине искра а на дизеле впрыск.
Andreystv26
14 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 01:08 | Сообщение # 1452
Всем привет со Ставрополья!Уже около полугода, беспокоит следующая проблема: примерно через минуту, после запуска двигателя, пропадает тяга. перезапускаю двигатель, тяга появляется, есть около минуты что бы набрать скорость, заехать на подъем и т п. Было пару выездов, когда эта проблема отпускала. Обороты на ХХ набирает отлично. Сопутсвующие проблемы: выключаю зажигание двигатель работает, вытаскиваем ключ тоже работает в течении 10-20 секунд, глохнет. Выключаю зажигание двигатель работает, снова включаю зажигание глохнет. Чек горел и горит . Помогите пожалуйста решить вопрос. С чего начать, Благодарю!
00Жанна00
4388 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 05:47 | Сообщение # 1453
Цитата Andreystv26 ( ) Чек горел и горит . Помогите пожалуйста решить вопрос Это классика жанра-клапан отсечки на Лукасах!Начните с его замены.
Andreystv26
14 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 13:30 | Сообщение # 1454
Обнаружил такую неисправность, припаял на место, тяга ощутимо прибавилась. Если есть у кого в доступе информация о доступе к клапану отсечки поделитесь, читаю форум понять не могу
Andreystv26
14 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 20:36 | Сообщение # 1455
В общем снял клапан отсечки топлива, комментарии излишне
Andreystv26
14 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 20:38 | Сообщение # 1456
Сообщение отредактировал Andreystv26 - Четверг, 02.03.2023, 21:36
Andreystv26
14 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 20:38 | Сообщение # 1457
Andreystv26
14 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 20:39 | Сообщение # 1458
Gigutis
3 поста
Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 19:19 | Сообщение # 1459
Всем привет. Купил и я старый Транзит кемпер 1999 года с нашим всеми любимым Лукас Эпиком, с пробегом всего 99000 км, два раза ездил на нем в Испанию . Все было ок, пока не приехал домой в Вильнюс и не решил поменять ремень. Метки все выставил . Машина завелась, поехал опробовать, все было ок, чек не горел, но вдруг через 10 км загорелся, но машина ехала нормально, т.е. аварийный режим не включился. два дня все было ок, чек то горел, то гас , но машина ехала нормально. На следующий день поменял генератор, старый барахлил и решил подрегулировать зажигание. Но как я его не выставляю по долям милимметра на горячую удается практически точно попасть и все отлично машина едет. Но с утра чек появляется опять. Прогреешь машину, выключишь мотор, включишь, пропадает и дальше едет нормально, пока опять не остынет. Может у кого была похожая ситуация. Кстати , поехал на диагностику, написало ошибки 1190 резистор калибровки, 0185-температура топлива, 1171-сенсор ротора, 1185- сенсор температуры топлива- высокое значение, 1178- переводит предельное значение болтов (Bolt-up limits), 1174- датчик положения распредвала. К сожалению программа диагностики ошибки не стирает. И еще вопрос к знатокам- хочу купить диагностический сканер для Эпика LAZER2000, нашел в интернете, но сканер 1994 года. И еще книги описания к нему прилагаются . Но подойдет ли он к машине 1999года?
Сообщение отредактировал Gigutis - Воскресенье, 04.06.2023, 20:06
lkti
464 поста
Дата: Суббота, 10.06.2023, 21:50 | Сообщение # 1460
Не думал что можно купить Lazer2000.Но интересно его иметь под рукой.Он для меня как немецкая Энигма для шифрования
