Помогите по ТНВД Бош
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 18.07.2012, 16:45 | Сообщение # 121
Подскажите, в чём может быть причина, Насос Бош, на на холостых и низких оборотах тянет как паровоз, а на средних тяга резко падает, понял это когда в сочи поехал - на 3й в небольшую горку скорость падает, при этом по ровной прямой бежит 130 легко.Добавлено (18.07.2012, 16:45) --------------------------------------------- насос это поставил контрактный, из англии, год вып ближе к 2000му, но отдавать обратно не вариант - сроки вышли, да и по равнине всё было ок
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 16:52 | Сообщение # 122
v_a, Если насос 96 года и новее, то так и должно быть, ибо у буржуев он зажат под ЕВРО-2
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 18.07.2012, 17:53 | Сообщение # 123
гдето так, потому как стоял иммобилайзер. Но помойму это не не нормально, когда в подъем 7% кочегаришь на 2й до 60км/ч и при переключении на 3ю скорость снижается стремительно до 30км/ч. старый был дохлый, но в горку ехал гораздо веселее
san_san
Дата: Среда, 18.07.2012, 18:27 | Сообщение # 124
v_a, я такую тему уже прошел, такая ж фигня была в поездке в крым, там гор хватает, с горы 120-130 в гору подымался хорошо если на 3
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 18.07.2012, 18:28 | Сообщение # 125
san_san, решил проблему?
san_san
Дата: Среда, 18.07.2012, 18:30 | Сообщение # 126
не помню в какой теме разбирался, но победил
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 18.07.2012, 18:33 | Сообщение # 127
У тебя слишком много сообщений на два форума, за неделю не осилю:) попробуй вспомнить в чем была причина
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 20:15 | Сообщение # 128
У меня возникла проблема С утра машина после запуска едет отлично после пяти км начинает тупить, больше 90 не разогнать движок гудит и толком не тянет. Магистраль топливную проверил на утечки их нет подкачивающий новый поставил фильтр новый Сам помимаю что пустяк только не пойму куда лезть. Цикловую крутить и корректор нехочу так как движок из за бугра везде целки да и едет неплохо пока не тупит. Предполагаю что клапан перепускной мог подвиснуть . Может кто чего дельного подскажет
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 21.07.2012, 21:57 | Сообщение # 129
вчера выкрутил клапан и расшевелил его, машина перестала разгоняться даже на 1й , чтобы опять стала нормально ехать, пришлось засадить заглушку на 4мм, при этом стал коптить,. думаю клапану каюкДобавлено (21.07.2012, 21:57) --------------------------------------------- Эдвард, на старом тнвд такое было - пока холодный тянет ка танк, на горячуюю дошло до того, что реакция на педаль газа пропадала навсегда
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:00 | Сообщение # 130
v_a, А как лечил? просто у меня временами просыпается и едет как положено
