Помогите по ТНВД Бош
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:33 | Сообщение # 131
старый насос заменил другим
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:37 | Сообщение # 132
Так это новый заменил вместе с двигом
Плоховский
203 поста
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:38 | Сообщение # 133
Вчера затеял большое ТО по двигателю, поменял ремень-ролик, отрегулировал клапана. Решил почистить впускной коллектор, там смолой и сажей прилично всё забито было, особенно каналы 1-го и 4-го цилиндра - так как они больший изгиб имеют. Короче замучился: сперва ножом, потом в керосине замачивал и тросиком, потом ёршиком. Шесть лет не чистил, как купил. Потом собрал всё и заткнул нахер этот ЕГР, как и советовали прокладкой из пивной банки. Так вот машина заметно резвей стала, очень заметно и чёрный дымок из выхлопной трубы при разгоне перестал проскакивать. Так что гринписс пусть не волнуется, хуже не стало ни голубым , ни китам, ни джунглям брянской области.
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:42 | Сообщение # 134
Плоховский, там около тебя малый где на трассе стоит если есть возможность подмогни это его телефон +79672037905 Михаилом кличут он не доехал до смоленска проехал р.вязьма и стаит на укозателе степаньково
Сообщение отредактировал эдвард944 - Суббота, 21.07.2012, 22:47
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:51 | Сообщение # 135
мне говорили что это очень может быть насос низкого давления, но до диагностики дело не дошло
Плоховский
203 поста
Дата: Суббота, 21.07.2012, 23:29 | Сообщение # 136
Quote (эдвард944) Плоховский, там около тебя малый где на трассе стоит если есть возможность подмогни это его телефон +79672037905 Михаилом кличут он не доехал до смоленска проехал р.вязьма и стаит на укозателе степаньково Чего-то не дозваниваюсь, нет ответа пишет и пиликает в трубке, а что у него случилось? Мой тел. +7 910 789 07 75, я всегда на связи и дома, но выехать раньше утра не смогу, поскольку 150 км от меня и я по случаю субботы остограмился.
Сообщение отредактировал Плоховский - Суббота, 21.07.2012, 23:38
pistrini
13 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 11:30 | Сообщение # 137
Привет всем!Перебрал ТНВД Бош (тёк со всех щелей),заменил все прокладки,но как мне кажется не попал на регулировку оси где шестерня с грузиками.Обороты то взлетают до 1600 то падают до 550,интервал в 15 сек.Кто подскажет как можно устранить данное чудо?
Ford Transit 100S 1996 2,5D
Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:17 | Сообщение # 138
pistrini, возможно,что не попал. Наш коллега bys-transit говорит,что ось грузов должна быть завернута на четырнадцать с половиной оборотов. Я не далее,как вчера снимал и ставил эту ось.Считал обороты,получилось примерно 14,5 оборотов.
pistrini
13 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:52 | Сообщение # 139
черный_чак Привет!!!Микола что с Гомеля сказал обратится к тебе что ты насосы в слепую собираешь.Так считать обороты надо опять снимать его,а на стоячем никак нильзя?Добавлено (07.09.2012, 22:52) --------------------------------------------- Пружинка на подающей лапке уменьшилась в 2 раза,я думаю по этому
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 23:01 | Сообщение # 140
Quote (pistrini) Пружинка на подающей лапке уменьшилась в 2 раза,я думаю по этому Это где такая конструкция. А вот этот винт о котором вы пишите, чтобы отрегулировать надо снимать насос, и он полностью отвечает за стабильность холостых оборотов.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
