Помогите по ТНВД Бош
Дата: Среда, 20.11.2013, 22:35 | Сообщение # 201
Насколько мне известно,механическая часть Лукаса неубиваема. Нужно сильно потрудиться,чтобы сжечь блок управления. Основные проблемы приносит проводка,датчик положения ротора и клапан отсечки. По крайней мере,я сделал такие выводы из общения на Форуме. lkti, раз ты сюда заглянул,вопрос. У сына на 2,5ТД 100 лс периодически после пуска мотор начинает жестко работать. После глушения,а иногда и нескольких пусков-глушений мотор начинает работать нормально. Я полагаю,что это из-за загрязнения датчика положения ротора. ЧЕК не загорается. Или может быть множество причин?
lkti
468 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 23:18 | Сообщение # 202
TimothyUA, ладно понятно,спасибо за инфу
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 21.11.2013, 00:07 | Сообщение # 203
я как-бы бываю догматичен, но опыт-самый лучший учитель. После лет мучений я задам 1 вопрос:зачем тратить деньги и чинить электронику, когда механика дает результаты лучше и дешевле? Я понимаю, что могу обидеть, но это не пустословие, а реальный опыт.Как пел Миша Маваши-"Еслие веришь словам-балабол заочный, если видел сам-то это точно". Я видел, что механика не подводит и поддается регулировкам. Сам.
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 00:26 | Сообщение # 204
lkti, Я вставлю 5 копеек если переделали на механику допустим ремонт механику тнвд можно сделать в любом гараже электронику не везде насос вп 30 клапан дозатор который часто выходит из строя самый дешевый 500 американских плунжерная пара на механике 300 дол. самая дорогая, но можно поставить и б.у если с солярой всё в порядке если с буса не слазить её хватит на 3-4 г. и механика не умирает за 1 секунду а электроника вылетает после сильной грозы, и последнее: электроника на этих моделях достала всех я имею в виду не только СНГ но и http://www.youtube.com/watch?v=UuxiueLzLHU хотя у них жизненый уровень выше чем у нас но и они хотят надёжности.  Добавлено (21.11.2013, 00:26) --------------------------------------------- Извините за запятые забыл.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 21.11.2013, 01:18 | Сообщение # 205
ну да, человек взял Транзит по цене ниже ТНВД. Тема так и называется:"Показал средний палец электронике". Мурчит, шо кот в погребе со сметаной.
Фелuкс
Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:25 | Сообщение # 206
Цитата TimothyUA (  ) сделав отсечку топлива позднее, чем Бош настроен на заводе. Выкрутил ее нах. Только карданами не бейте. 5800 на холостых, 4250 - пустым на пятой передаче.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:40 | Сообщение # 207
Я не могу свой 2005 года раскрутить на ходу до 4000 тысяч, так что не надо ля-ля. Или это форма поведения такая-обсирать все, чего не видел?
westlines
2 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 00:45 | Сообщение # 208
всем добрый день . подскажите кто знает а какое должно быть сопротивление на соленоиде bosch 0 281 002 640? Этот электромагнит стоит на ТНВД Bosch VP30 и регулирует впрыск топлива. Двигатель переливает и детонирует . диагностика показывает ошибку 1666, 0149, 1564. предполается, что вышел со строя именно вот этот соленоид.
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 01:31 | Сообщение # 209
Цитата westlines (  ) Этот электромагнит стоит на ТНВД Bosch VP30 и регулирует впрыск топлива Цитата westlines (  ) Прикрепления: 0881277.jpg(9Kb) Этот клапан что у вас на фото называется управление поршнён опережения зажигания. А вам надо менять вот этот http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/87/3609429.jpg вот он так называется Цитата westlines (  ) регулирует впрыск топлива Сопротивление замерять без полезно сам электромагнит чтобы вышел из строя я такого не слыхал, а вот механизм которым управляется этим электромагнитом вот оно выходит из строя представ те себе электронную форсунку так вот этот клапон дозатор работает в 2 раза быстрей, он выходит из строя по разному ломается в нём игла, (заглох и не заводится) затупляется игла,(пропадает тяга) у него 2 впрыска 1.3 , 4.2, и вот когда один хуже работает, появляется стук, как будто раннее зажигание, а когда заклинивает этот клапан, горит транзистор в мозгах насоса. А каким сканером вам выявили ошибки я их просто не нахожу. http://www.fordtransitclub.ru/forum/44-345-1
westlines
2 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:25 | Сообщение # 210
Вот я ж и думал, что надо менять клапан управления опережения зажигания т.к. по звуку было как ранее зажигание на всех цилиндрах. Точно так же детонирует по звуку бензин при раннем зажигании. Ошибки сканировали на сервисе Форд . Какой уж там был сканер - не знаю. НО они за ремонт не взялись. Сказали что весь ТНВД - поменяют а вот играться с ним не будут.
Хорошо , а каким образом можно удостовериться какой именно из клапанов вышел со строя? Это можно сделать кустарно или только на стенд?
