Поджимал не сильно - буквально на мулиметр -другой.Просто ремень совсем слабо был натянут, поэтому и проскакивал при резких перегазовках. Видно пружинка подустала. После подтяжки двумя пальцами ремень спокойно проворачивался почти на 90 градусов. Суть не в этом - на выходных поменял ролик, вой остался.Старый ролик как-то "неожиданно умер" за 50 т.км. пробега, люфт около миллиметра. Ролик Febi, вроде не совсем шило.Судя по его состоянию его при предыдущей замене ГРМ "забыли" поменять, хотя денег взять не забыли . Пока ковырялся, крутнул рукой верхний шкив, за который цепляется ручейковый ремень,издаёт подобный звук.. Возможно под натяжкой ремня генератора и на оборотах он и воет как вурдалак? Он вообще для чего-то нужен, кроме натяжки ремня генератора?Добавлено (28.11.2011, 20:45)
Quote (3ton)
2.абсолютно ВСЕ ДИЗЕЛИСТЫ\а особливо их ремонтеры\--ездят на работу на бензинках или бензиновых такси =и я тоже
