топливная система
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 06.10.2011, 16:24 | Сообщение # 71
Quote (transit81) Ребят подскажите, такая проблема: при движении пропадает тяга, при этом двигатель работает ровно без изменений. Проблема решается выкл. и вкл. зажиганием на ходу. насос LUKOS EPIK 97г 2,5TDI Читай ошибки.Возникает неисправность и мотор встает в аварийный режим.
Дата: Пятница, 07.10.2011, 00:25 | Сообщение # 72
Quote (ft-master) Читай ошибки.Возникает неисправность и мотор встает в аварийный режим А как их читать, можно ли самому или в серв.центр ехать?
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 07.10.2011, 09:31 | Сообщение # 73
Quote (transit81) А как их читать, можно ли самому или в серв.центр ехать? До 94 можно было и самому активировать систему самодиагностики и прочитать номера ошибок,после - увы,только через комп.
Дата: Пятница, 07.10.2011, 11:58 | Сообщение # 74
Quote (ft-master) До 94 можно было и самому активировать систему самодиагностики и прочитать номера ошибок,после - увы,только через комп. Понятно, благодарю за помощь!!!
Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:39 | Сообщение # 75
привет всем я новичек на форуме но теперь похоже на долго купил транзита и у меня проблемы с топливной на мой взгляд утром не завести соляра уходит трубки все в норме не найти вчем проблема и еще на горячей когда еду и резко нажимаю напедаль газа глохнет и начинает мигать чек зажигание выключу завожу поновой все хорошо и так до следующего раза дв у меня 2 литра 125 лс.электронный впрыск если кто даст совет буду очень признателн всем спасибо
plunger
9 постов
Дата: Пятница, 11.11.2011, 06:57 | Сообщение # 76
Автозапчасти для ремонта топливных аппаратур(ТНВД) дизельных иномарок с быстрой доставкой по России,Казахстану и странам СНГ. Плунжерные пары(ТНВД-любые), распылители для форсунок, ролики,кулачковые шайбы, насосы низкого давления,клапана нагнетания,втулки вала, лобовые сальники,управляющий соленоид, ремкомплекты СDI,TDI,VE"BOSCH,ZEXEL,DENSO"и"DELPHI". Доставка в любой регион России и СНГ почтой РОССИИ(Казпочтой) для физических лиц и СПЕЦСВЯЗЬю СНГ для юридических лиц. Сотрудничаем со столами заказов и автосервисами. Нужны дилеры для постоянной работы! ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ. http://tnvd.su/ (наличие запчастей,прием,доставка заказов,перевод денег) http://plunger.tiu.ru E-mail: mr.smash@rambler.ru 1mob.:810-996777-861416; 2mob.:810-996551-680499 ICQ :413043649 SKYPE :mr.smash312 Agent-mail.ru: plunger2011@mail.ru
http://diesel-tnvd.24net.kz
Горыныч
773 поста
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:07 | Сообщение # 77
Подвывает насос Bosch VE - во всяком случае с его стороны - что бы это могло быть?
Началось всё с чего: появилась течь по валу(спереди), ремонт копеечный, но без снятия никак. - Одни "спецы" сняли-поставили, машину не узнал(в плохом смысле), тупит, ревёт что мамонт и совсем не едет. -День отмучался - поехал к топливщику - зажигание выставить - индикатор момента не обнаружил "специалисты " прое..али ремень на зуб. -Всё отрегулировали, выехал на трассу - под капотом как джазовый ансамбль - до дома полз на 2й еле пердя. Обматерив про себя всех и вся полез сам проверить зажигание - мысль подтвердилась, прое..ался распредвал на зуб. Что хреново натягивает ролик, ни один из "спецов" не сказал. Всё поправил, ролик чуть поджал фомкой, завёл - вроде более-менее, только зажигание слишком раннее, решил крутнуть чуть позднее. При попытке открутить шкив насоса головка первого же болта просто выпала в руки - болт ессно остался на месте - пришлось высверливать. Сейчас вроде всё словил, работает мотор нормально, но подвывает со стороны насосы в такт оборотам - что за ё......??
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:50 | Сообщение # 78
горыныч==не печалься
1.если хочешь сделать хорошо----- СДЕЛАЙ САМ
2.абсолютно ВСЕ ДИЗЕЛИСТЫ\а особливо их ремонтеры\--ездят на работу на бензинках или бензиновых такси =и я тоже
ML 270 , 2005, final edition
малыш31
1711 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 06:01 | Сообщение # 79
Горыныч, подвывать может и натяжной ролик грм,да так,что кажется-насос.когда он был не особо поджат,было тихо,придавил посильнее,"запел"начни с него!удачи!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
sanek3
668 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 20:36 | Сообщение # 80
Quote (Горыныч) но подвывает со стороны насосы в такт оборотам - что за ё......?? По моему мнению у тебя подвывает перетянутый ремень.Не надо поджимать фомкой.
